NodeMCU是在微控制器上运行LUA的固件引擎。目前支持ESP8266Ex芯片及其模块。
NodeMCU是一个开源的可以运行脚本的微控制器,直接支持WiFi链接和GPIO,而且成本低廉。是物联网开发的不二之选。
1、硬件
2、软件
固件源代码:
API文档:
如果通过LUA开发,可以直接通过串口协议链接终端即可。
与普通串口设备不同的是,所采用的控制指令不是ATA,而是LUA脚本。
理论上讲,通过ATA脚本可以模拟出多种设备的指令集,而且可以通过WiFi进行远程控制。
交互调试和批量写入LUA脚本可以使用xconsole或其它工具。
自己编译固件的话,还需要用到:
刷固件工具esptool.py(注意:esp-open-sdk还有一个esptool是用于生成固件的,两个不一样哦)
NodeMCU的源码可以使用esp-open-sdk编译,也可以使用Espressif厂商提供的sdk编译。
3、刷机
linux上:esptool.py
windows上:Vowstar编写的工具很好用。
4、LUA控制台
minicom
xconsole
5、运行测试
minicom,标准的控制台程序
linux上安装:sudo apt-get install minicom
获得帮助:minicom -h
直接运行:minicom -b 9600 -D /dev/ttyUSB0
xconsole,基于Python和PySerial的控制台程序,可以自己修改
6、在Mac和Ubuntu虚拟机中使用
由于一些NodeMCU板子使用CH341的USB串口芯片,在Mac和Ubuntu中会有驱动问题,参考这里解决:
使用CH340/341的模块在Mac上驱动安装
含CH340/CH341的模块在虚拟机中的使用
1、硬件
2、软件
固件源代码:
API文档:
自己编译固件的话,还需要用到:
3、刷机
linux上:esptool.py
4、LUA控制台
minicom
xconsole
5、运行测试
minicom,标准的控制台程序
获得帮助:minicom -h
6、在Mac和Ubuntu虚拟机中使用
