单片机学习小组
神船大幅
11年用户 514经验值
HC32F4A0具有哪些特性?
HC32F4A0具有哪些特性?
李桂荣
2022-1-26 10:10:22
华大单片机HC32F4A0产品特性:
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,300DMIPS,2MB Flash,516KB SRAM,2USBs (HS/FS OTG),Ethernet
MAC,2CANs(FD/2.0B),2SDIOs,DVP,EXMC,32 Timers,16HRPWMs,3ADCs,4DACs,4PGAs,
4 CMPs,10UARTs,6SPIs,6I2Cs,4I2Ss,QSPI,AES,HASH(SHA256/HMAC),FMAC(FIR),MAU
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,全指令跟踪单元 ETM,及 CoreSight 标准调试单元。工作主频 240MHz,达到 300DMIPS 或825Coremarks 的运算性能.
⚫华大单片机 HC32F4A0内置存储器
2MBKByte 的 dual bank Flash memory
516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的单周期访问高速 RAM
⚫ 华大单片机HC32F4A0电源,时钟,复位管理
系统电源(Vcc):1.8-3.6V
6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4- 24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC(10kHz)
包括上电复位(POR),低电压检测复位(PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内的 15 种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫华大单片机 HC32F4A0低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启
三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down
模式
VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,128Byte备份寄存器,4KByte 备份 SRAM
⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
16 通道双主机 DMAC
USBHS,USBFS,Ethernet MAC 专用 DMAC
8 个数据计算单元(DCU)
数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC)
支持外设事件相互触发(AOS)
⚫ 华大单片机HC32F4A0高性能模拟
3 个独立 12bit 2.5MSPS ADC
3 个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样
4 个独立 12bit 15MSPS DAC
4 个可编程增益放大器(PGA)
4 个独立电压比较器(CMP)
1 个片上温度传感器(OTS)
⚫ Timer
8 个多功能 32/16bit PWM Timer(Timer6)
16 个 50ps 高分辨率 PWM(HRPWM)
3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4)
12 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
4 个 16bit 通用 Timer(Timer2)
2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
实时时钟 Timer(RTC)
2 个 WDT,支持内部专用时钟
⚫ 142 个 GPIO
134 个 5V-tolerant IO
⚫ 32 个通信接口
10 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
6 个 SPI
6 个 I2C,支持 SMBus 协议
4 个 I2S,内置音频 PLL
2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP)
2 个 CAN,支持 CAN2.0B,支持 CAN FD
2 个 USB 2.0,分别支持 HS,FS,内置 FS
PHY,支持 Device/Host
1 个 10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA,
IEEE 1588-2018 PTP,MII/RMII 接口
⚫ 外部存储器控制器 EXMC
支持静态 Memory 控制器
支持动态 Memory 控制器
⚫ 数据加密功能
AES/HASH(SHA256/HMAC)/TRNG
⚫ 华大单片机HC32F4A0封装形式:
LQFP176(24×24mm)
LQFP144(20×20mm)
LQFP100(14×14mm)
VFBGA176(10×10mm)
TFBGA208(13×13mm)
