单片机学习小组
王兰
13年用户 832经验值
擅长:基础元器件
HC32F030F8TA的特性有哪些呢?HC32F030F8TA有何功能
HC32F030F8TA的特性有哪些呢?HC32F030F8TA有何功能?
赵晶晶
2022-2-24 16:06:38
推低成本高性价比HC32F030F8TA-LQFP32可替换STM32F030K6T6,HC32F030F8TA比STM32F030K6T6单片机多集成了硬件除法器、蜂鸣器、电压比较器和低电压检测,独立PWM比STM32F030C8T6更丰富,12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可比ST单片机能测量到外部更微弱信号。HC32F030F8TA防静电可达8KV,比ST的防静电能力更强。
产品特性
 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
 HC32F030 系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,
上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有
效,所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保
存状态时的功耗
– 12μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU
和外设运行,从 flash 运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz 睡 眠 模 式 :
CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:
CPU 和外设运行,从 flash 运行程序
– 4μS 唤醒时间,使模式切换更加灵活高
效,系统反应更为敏捷
 64K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功
 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增
强系统的稳定性
 通用 I/O 管脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin)
 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.8 / 38.4KHz
– PLL 时钟 8MHz~48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
 定时器/计数器
– 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
– 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持
PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获
比较,PWM 输出
– 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用
10kHz 振荡器提供 WDT 计数
 通讯接口
– 2 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 SPI 标准通讯接口
– 2 路 I2C 标准通讯接口
 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
 硬件 CRC-16/32 模块
 硬件 32 位除法器
 AES-128 硬件协处理器
 TRNG 真随机数发生器
 2 通道 DMA
 全球唯一 10 字节 ID 号
 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,
内置运放,可测量外部微弱信号
 集成 3 个多功能运算放大器
 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路
电压比较器 VC
 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较
电平,可监控端口电压以及电源电压
 SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
 封装形式:LQ48(7*7)
