深圳市航顺芯片技术研发有限公司
刘慧
7年用户 1604经验值
A8810S1具有哪些特性应用?
A8810S1具有哪些特性应用?
张百玲
2021-10-9 15:50:11
2.4G无线音频双向传输技术运用
  1.产品描述
A8810S1 是一对远距离的 2.4G 无线音频传输模组。模组专业的
RF 电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了 RF 的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持 48K/16bit 高品质的音频采样,实现了无压缩的数字音频传输。A8810S1 板载 EEPROM, 并预留接口支持软件在线烧录。模组保留了 GPIO、UART 及 I2S 数字音频接口,方便了功能的扩展。
  2.主要特点
●2.400-2.483GHz ISM 频段/GFSK 调制
●支持 3Mbps RF 音频数据传输
●支持 26 个通道频率自动跳变
●支持 1 对 6 及广播模式
●支持 48K Hz/16bit/双通道音频采样
●支持双向的数据传输及控制
  ●音频数据最小延迟时间为 12.5ms
●室外直线传输距离大于 100 米
●预留 GPIO、UART、I2S 接口,支持软件在线烧录及复位
  3.模块主要应用场合
●无线音箱 无线音频收发盒
  ●SoundBar iPhone Docking Home Audio
  4.特性描述
4.1电源指标
  项目 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入电压 TX 3.6 5 5.5 V 可以兼容 3.3①
RX 3.6 5 5.5 V 可以兼容 3.3V
工作电流 TX 80 mA IN=-10 PA=5dBm
90 mA IN=-5 PA=10dBm
115 mA IN=0 PA=15dBm
140 mA IN=4 PA=19dBm
RX 30 35 40 mA
① :当输入电压在 3.3V 时,模组需空贴 LDO。
  4.2音频指标
信噪比 82 85 90 dB
失真度 0.02 0.05 0.08 % 输 入 电 平 低 于
0.8Vrms
频率响应 0.02 22 KHz
平衡度 +/-1 dB
动态范围 85 90 95 dB
通道分离度 50 dB
采样率 32 48 192 KHz 采样率自动转换至
48KHz
音频延时 12.5 ms
输入电平 0.5 0.55 0.8 V
输出电平 0.5 0.55 0.8 V
  4.3RF 指标
通道范围 2.400 2.483 GHz
有效通道 26
RF 输出功率 TX 5 10 19 dBm 输出功率软件控制
  RX                4                dBm           RF 灵敏度 -81 dBm
RF 直线距离 30 50 100 M TX:PA=10dBm&90m
A,室内大于 30 米,
室外大于 50 米
  5.发送端介绍
5.1A8810S1-TX 原理框图
  EEPROM           Main Chip
RF SW
  5.2PIN 脚描述
  编号 功能 描述
1 DGND 电源地
2 +5V 3.5–5V输入
3 P0.3 ID对码按键
4 P0.1 保留I/O
5 I2S_DOUT
6 I2S_DIN
7 I2S_LRCLK
8 I2S_BCLK
9 I2S_MCLK
10 3.3V 外部备用电源
11 WAKE-UP 内部上拉,上升沿触发
12 P2.5 保留I/O
13 P2.6 RF 连接指示灯
14 P2.7 保留I/O
15 TXD 保留用做串口通讯,保留扩展功能
16 RXD 保留用做串口通讯,保留扩展功能
17 INT 外部中断下降沿触发,保留扩展功能
18 R-IN 右声道输入
19 L-IN 左声道输入
20 AGND 音频地
  6.接收端介绍
6.1A8810S1-RX 原理框图
  EEPROM           Main Chip
RF
S/W
  6.2PIN 脚定义
  编号 功能 描述
1 DGND 电源地
2 +5V 3.5–5V输入
3 P0.3 RF连接指示灯
4 P0.4 ID对码按键
5 I2S_DIN
  6 I2S_DOUT
7 I2S_LRCK
8 I2S_BCLK
9 I2S_MCLK
10 3.3V 外部备用电源
12 P2.5 保留I/O
13 P2.6 保留I/O
14 P2.7 保留I/O
18 R-OUT 右声道输出
19 L-OUT 左声道输出
20 AGND 音频地
  7.模块接口参考电路及应用
  1.建议模组单独供电,电流大于 200MA;
2.底板 LAYOUT 时注意电源地和音频地分开,避免影响音频指标;
3.安装模组时注意天线底部不能有任何元器件,天线部分保留大于
10mm 以上的空间,尽量避免金属物品遮盖,避免影响模组的接收距离;
4.LINE IN 音频输入幅度不要超过 1Vrms,或者在输入端做适当衰减;
5.生产时要特别留意静电的防护,以免损坏模组。
  8.模组操作说明
7.1ID 匹配
模块上电时采用存储在 EEPROM 的网络 ID 来连接 RX 端。如果
  TX,RX 非匹配的模组混合使用,那就需要进行 ID 匹配。当用户在 TX,RX
端按 ID 键超过 3 秒,进入匹配模式。匹配成功后,RF 会做重启操作,
RX 端将会输出音频信号。LED 的指示灯,请参考 7.2 的说明。
  7.2LED 指示
  状态 LED 状态
系统上电 LED“亮 0.1 秒—灭 0.1 秒”,连续 3 次
ID 匹配 LED “亮 0.25 秒—灭 0.25 秒”,按此循环闪烁
连接成功 TX 的 LED 常亮
RX 的 LED “亮 0.1 秒—灭 0.1 秒—亮 0.1 秒—灭 1.8 秒”,
按此循环闪烁
连接不成功 TX/RX 的 LED“亮 1 秒—灭 1 秒”,按此循环闪烁
  7.3省电模式及唤醒操作
在 TX 端,当系统检查到没有音频输入超过 5 分种时,或者断开LINE IN 时,系统进入省电模式。在 RX 端,当系统检查到没有 RF 连接时,系统进入省电模式。当系统进入省电模式后,必须按 WAKE-UP 键,唤醒系统或者重新上电。
  9.模组结构尺寸
  上图为 AW8810S1-TX
  上图为 AW8810S1-RX
  • 订购信息
  产品型号 描述 订货周期
A8810S1-TX 2.4G 音频发射模组 3 周
A8810S1-RX 2.4G 音频接收模组 3 周
  声明:
我司保留产品规格书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用天惠科技产品进行产品设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在风险可能造成的各种损失情况的发生!
产品提升永无止境,天惠科技将竭诚为客户提供更优秀的产品!
  2.4G无线音频成熟运用领域:2.4G无线耳机,2.4G TV耳机,2.4G游戏耳机,2.4G教学扩音器,2.4G教学麦克风,2.4G音响,2.4G K歌音响,2,4G音频激光翻阅三合一笔等,在出售标准模块外承接方案定制。
