单片机学习小组
吴湛
9年用户 833经验值
擅长:417804
能不能对一个定时器进行四路的输入捕获呢
单路的输入捕获是怎么实现的?
能不能对一个定时器进行多路的输入捕获呢?
怎么去实现四通道的输入捕获呢?
张琳
2022-1-17 14:01:23
以前就纠结过能不能一个定时器进行多路的输入捕获,因为毕竟输出四路的PWM是轻松随意的,当时大概想了一下觉得可能会比较麻烦就一直没去尝试,最近组里的同学做方波测频和测占空比遇到了问题,又提到了这个,今天仔细想了一下有了思路就写程序然后上板子试了一下,解决了这个问题。
    首先我们先看单路的输入捕获是怎么实现的
    定时器的初始化函数:
//定时器2通道1输入捕获配置
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<0;           //TIM2 时钟使能
        RCC->APB2ENR|=1<<2;            //使能PORTA时钟
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;        //PA0 清除之前设置
        GPIOA->CRL|=0X00000008;        //PA0 输入
        GPIOA->ODR|=0<<0;                //PA0 下拉
        TIM2->ARR=arr;                  //设定计数器自动重装值
        TIM2->PSC=psc;                  //预分频器
        TIM2->CCMR1|=1<<0;                //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
        TIM2->CCMR1|=1<<4;                 //IC1F=0001 配置输入滤波器 以Fck_int采样,2个事件后有效
        TIM2->CCMR1|=0<<10;         //IC2PS=00         配置输入分频,不分频
        TIM2->CCER|=0<<1;                 //CC1P=0        上升沿捕获
        TIM2->CCER|=1<<0;                 //CC1E=1         允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
        TIM2->DIER|=1<<1;           //允许捕获中断
        TIM2->DIER|=1<<0;           //允许更新中断
        TIM2->CR1|=0x01;            //使能定时器2
        MY_NVIC_Init(2,0,TIM2_IRQn,2);//抢占2,子优先级0,组2
输入捕获的中断函数:
//捕获状态
//[7]:0,没有成功的捕获;1,成功捕获到一次.
//[6]:0,还没捕获到高电平;1,已经捕获到高电平了.
//[5:0]:捕获高电平后溢出的次数
u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                    //输入捕获状态
u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                    //输入捕获值
//定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
        u16 tsr;
        tsr=TIM2->SR;
        if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)    //还未成功捕获
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)    //已经捕获到高电平了
                                if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)  //高电平太长了
                                        TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;        //标记成功捕获了一次
                                        TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
                                }else TIM2CH1_CAPTURE_STA++;
                if(tsr&0x02)//捕获1发生捕获事件
                        if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
                                TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次高电平脉宽
                            TIM2CH1_CAPTURE_VAL=TIM2->CCR1;        //获取当前的捕获值.
                                 TIM2->CCER&=~(1<<1);                //CC1P=0 设置为上升沿捕获
                        }else                                                          //还未开始,第一次捕获上升沿
                                TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0;
                                TIM2CH1_CAPTURE_STA=0X40;        //标记捕获到了上升沿
                                TIM2->CNT=0;                                //计数器清空
                                TIM2->CCER|=1<<1;                         //CC1P=1 设置为下降沿捕获
        TIM2->SR=0;//清除中断标志位
主函数读取并显示:
int main(void)
        u32 temp=0;
        Stm32_Clock_Init(9);                        //系统时钟设置
        uart_init(72,9600);                                 //串口初始化为9600
        delay_init(72);                                            //延时初始化
        LED_Init();                                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        TIM1_PWM_Init(899,36-1);                         //不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
        TIM2_Cap_Init(0XFFFF,72-1);                //以1Mhz的频率计数
           while(1)
                delay_ms(10);
                LED0_PWM_VAL++;
                if(LED0_PWM_VAL==300)LED0_PWM_VAL=0;
                if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次高电平
                        temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
                        temp*=65536;                                        //溢出时间总和
                        temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到总的高电平时间
                        printf("HIGH:%d usrn",temp);        //打印总的高点平时间
                        TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //开启下一次捕获
具体的原理我就不细说了,如果不了解可以去找一下原子的教程,那里面讲得是很详细的,要实现四通道的输入捕获初始化是肯定要修改的,但是最为重要的是修改中断函数中的内容。
    在单路输出中,中断的执行流程是,当新开始一次捕获并且捕获到高电平(就是上升沿),将TIM2->CNT寄存器置0,并且将捕获电平变为低电平(去捕获下降沿),表示新开始一次捕获,然后如果持续高电平使定时器溢出,TIMCH1_CAPTURE_STA会自增1,然后捕获到下降沿以后就完成了一次捕获,这时去读取当前CCR寄存器的值,然后在加上溢出次数*65536得到的就是整个高电平器件定时器总计数值,通过计算计数频率就可以得到高脉冲的时间。
    四通道输入捕获原理
    要实现四路的输入捕获如果每开始一次新的捕获就将CNT值置零是肯定不可以的,一个定时器只有一个CNT寄存器这样会是捕获完全混乱,所以,我的解决方法是:用一个变量Date1来存当开始一次新的捕获时CNT寄存器的值,然后中间步骤和单通道是完全相同的,完成捕获后将那时CCR寄存器的值写到Date2。计算总计数值就是溢出次数*65536+Date2-Date1
    四路输入捕获初始化函数
    注意:我这里将TIM2进行了部分重映射,在不进行重映射的情况下(PA0,PA1,PA2,PA3)通道四无法触发捕获中断)进行部分重映射(PA0,PA1,PB10,PB11)后就可以正常使用,我觉得可能是板子的问题
//定时器2通道1-4输入捕获配置
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
        RCC->APB2ENR|=1<<3;            //使能PORTB时钟
        RCC->APB2ENR|=1<<0;                //AFIO时钟使能
        AFIO->MAPR|=2<<8;                //TIM2部分映射
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFF00;        //PA0,PA1清除之前设置
        GPIOA->CRL|=0X00000088;        //PA0,PA1输入
        GPIOA->ODR|=0<<1;                //PA0,PA1下拉
        GPIOB->CRH&=0xFFFF00FF;        //PB10,PB11清除之前设置
        GPIOB->CRH|=0x00008800;        //PB10,PB11输入
        GPIOB->ODR|=0<<11;                //PB10,PB11下拉
        //CH1
        TIM2->CCMR1|=0<<2;                 //IC1PS=00         配置输入分频,不分频
        //CH2
        TIM2->CCMR1|=1<<8;                //CC2S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
        TIM2->CCMR1|=1<<12;         //IC2F=0001 配置输入滤波器 以Fck_int采样,2个事件后有效
        TIM2->CCER|=0<<5;                 //CC2P=0        上升沿捕获
        TIM2->CCER|=1<<4;                 //CC2E=1         允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
        //CH3
        TIM2->CCMR2|=1<<0;                //CC3S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
        TIM2->CCMR2|=1<<4;                 //IC3F=0001 配置输入滤波器 以Fck_int采样,2个事件后有效
        TIM2->CCMR2|=0<<2;                 //IC3PS=00         配置输入分频,不分频
        TIM2->CCER|=0<<9;                 //CC3P=0        上升沿捕获
        TIM2->CCER|=1<<8;                 //CC3E=1         允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
        //CH4
        TIM2->CCMR2|=1<<8;                //CC4S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
        TIM2->CCMR2|=1<<12;         //IC4F=0001 配置输入滤波器 以Fck_int采样,2个事件后有效
        TIM2->CCMR2|=0<<10;         //IC4PS=00         配置输入分频,不分频
        TIM2->CCER|=0<<13;                 //CC4P=0        上升沿捕获
        TIM2->CCER|=1<<12;                 //CC4E=1         允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
        //中断使能
        TIM2->DIER|=1<<1;           //允许捕获1中断
        TIM2->DIER|=1<<2;           //允许捕获2中断
        TIM2->DIER|=1<<3;           //允许捕获3中断
        TIM2->DIER|=1<<4;           //允许捕获4中断
中断服务函数:
//捕获状态
//[5:0]:捕获高电平后溢出的次数
//CH1
u16        TIM2CH1_CAPTURE_Date2;        //数据2
u16 TIM2CH1_CAPTURE_Date1;        //数据1
//CH2
u8  TIM2CH2_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
u16        TIM2CH2_CAPTURE_Date2;        //数据2
u16 TIM2CH2_CAPTURE_Date1;        //数据1
//CH3
u8  TIM2CH3_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
u16        TIM2CH3_CAPTURE_Date2;        //数据2
u16 TIM2CH3_CAPTURE_Date1;        //数据1
//CH4
u8  TIM2CH4_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
u16        TIM2CH4_CAPTURE_Date2;        //数据2
u16 TIM2CH4_CAPTURE_Date1;        //数据1
//定时器2中断服务程序
        u16 tsr;
        tsr=TIM2->SR;
        //CH1中断处理
        if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
                                if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
                                        TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
                                        TIM2CH1_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
                            TIM2CH1_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR1;        //获取当前的捕获值.
                                TIM2CH1_CAPTURE_Date2=0;
                                TIM2CH1_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR1;
        //CH2中断处理
        if((TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
                                if((TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
                                        TIM2CH2_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
                                        TIM2CH2_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
                                }else TIM2CH2_CAPTURE_STA++;
                if(tsr&0x04)//捕获1发生捕获事件
                        if(TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
                                TIM2CH2_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次高电平脉宽
                            TIM2CH2_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR2;        //获取当前的捕获值.
                                 TIM2->CCER&=~(1<<5);                        //CC1P=0 设置为上升沿捕获
                                TIM2CH2_CAPTURE_Date2=0;
                                TIM2CH2_CAPTURE_STA=0X40;                //标记捕获到了上升沿
                                TIM2CH2_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR2;
                                TIM2->CCER|=1<<5;                                 //CC1P=1 设置为下降沿捕获
        //CH3中断处理
        if((TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
                                if((TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
                                        TIM2CH3_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
                                        TIM2CH3_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
                                }else TIM2CH3_CAPTURE_STA++;
                if(tsr&0x08)//捕获1发生捕获事件
                        if(TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
                                TIM2CH3_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次高电平脉宽
                            TIM2CH3_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR3;        //获取当前的捕获值.
                                 TIM2->CCER&=~(1<<9);                        //CC1P=0 设置为上升沿捕获
                                TIM2CH3_CAPTURE_Date2=0;
                                TIM2CH3_CAPTURE_STA=0X40;                //标记捕获到了上升沿
                                TIM2CH3_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR3;
                                TIM2->CCER|=1<<9;                                 //CC1P=1 设置为下降沿捕获
        //CH4中断处理
        if((TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
                                if((TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
                                        TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
                                        TIM2CH4_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
                                }else TIM2CH4_CAPTURE_STA++;
                if(tsr&0x10)//捕获1发生捕获事件
                        if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
                                TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次高电平脉宽
                            TIM2CH4_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR4;        //获取当前的捕获值.
                                 TIM2->CCER&=~(1<<13);                        //CC1P=0 设置为上升沿捕获
                                TIM2CH4_CAPTURE_Date2=0;
                                TIM2CH4_CAPTURE_STA=0X40;                //标记捕获到了上升沿
                                TIM2CH4_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR4;
                                TIM2->CCER|=1<<13;                                 //CC1P=1 设置为下降沿捕获
主函数(显示四路信号高点平的时间):
int main(void)
        u32 temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0;
        Stm32_Clock_Init(9);                                                  //初始化系统时钟
        delay_init(72);        //初始化延时
        uart_init(72,115200);                                                //串口初始化
        TIM1_PWM_Init(1000-1,36-1);                                         //不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
        TIM2_Cap_Init(0XFFFF,72-1);                                        //以2Mhz的频率计数
        LED_Init();
        TIM1_CH1_PWM_VAL=100;
        while(1)
                if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)                        //成功捕获到了一次高电平
                        temp1=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
                        temp1*=65536;                                                //溢出时间总和
                        temp1+=TIM2CH1_CAPTURE_Date2;
                        temp1-=TIM2CH1_CAPTURE_Date1;                //得到总的高电平时间
                        printf("TIM2_CH1_HIGH:%d usrn",temp1);                //打印总的高点平时间
                        TIM2CH1_CAPTURE_Date1=0;
                if(TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X80)                        //成功捕获到了一次高电平
                        temp2=TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X3F;
                        temp2*=65536;                                                //溢出时间总和
                        temp2+=TIM2CH2_CAPTURE_Date2;
                        temp2-=TIM2CH2_CAPTURE_Date1;                //得到总的高电平时间
                        printf("TIM2_CH2_HIGH:%d usrn",temp2);                //打印总的高点平时间
                        TIM2CH2_CAPTURE_Date1=0;
                        TIM2CH2_CAPTURE_STA=0;                                //开启下一次捕获
                if(TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X80)                        //成功捕获到了一次高电平
                        temp3=TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X3F;
                        temp3*=65536;                                                //溢出时间总和
                        temp3+=TIM2CH3_CAPTURE_Date2;
                        temp3-=TIM2CH3_CAPTURE_Date1;                //得到总的高电平时间
                        printf("TIM2_CH3_HIGH:%d usrn",temp3);                //打印总的高点平时间
                        TIM2CH3_CAPTURE_Date1=0;
                        TIM2CH3_CAPTURE_STA=0;                                //开启下一次捕获
                if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X80)                        //成功捕获到了一次高电平
                        temp4=TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X3F;
                        temp4*=65536;                                                //溢出时间总和
                        temp4+=TIM2CH4_CAPTURE_Date2;
                        temp4-=TIM2CH4_CAPTURE_Date1;                //得到总的高电平时间
                        printf("TIM2_CH4_HIGH:%d usrn",temp4);                //打印总的高点平时间
                        TIM2CH4_CAPTURE_Date1=0;
                        TIM2CH4_CAPTURE_STA=0;                                //开启下一次捕获
                printf("rn");
                LED=!LED;
                delay_ms(10);
