| 尺寸 | 50mm*60mm |
| 高度 | 连同连接器在内0.26cm |
| CPU | Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz |
| 内存 | 1GB 双通道 DDR3(2GB 可选) |
| 存储 | 4GB EMMC(16GB 可选) |
| 电源管理 | 低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构! |
| 工作电压 | 2.65V--5.5V (推荐4.0V) |
| 系统支持 | Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统 |
| USB HOST | 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出 |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| 运行温度 | -25度至 80度区间,设备工作正常,运行良好! |
| 尺寸 | 110mm*190mm |
| SWITCH | 电源接口 |
| RESET | 1个复位按键 |
| POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
| TF Card | 1个标准TF卡接口 |
| USB Host | 2路USB Host,支持USB2.0协议 |
| USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
| 以太网口 | 10M/100M自适应网口 |
| PHONE | 支持耳机输出 |
| MIC | 支持MIC输入 |
| 串口 | 2路串口 |
| A/D | 1路 |
| User Key | 5个功能按键 |
| DIP SWITCH | 1个 |
| GPIO | 20PIN(电源和地) |
| CAMERA接口 | 1个(可支持200万和500万摄像头) |
| WIFI接口 | 1个 |
| HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
| LCD接口 | 共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口 |
| LCD电源开关 | 1个 |
| MIPI接口 | 1个 |
| 实时时钟 | 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 |
| BUZZER | 1个蜂鸣器 |
| JTAG接口 | 1个 |
| 串口、矩阵键盘、GPS接口 | 1个 |
