嵌入式学习小组
张红
7年用户 1213经验值
iTOP-4412开发板驱动和测试例程
iTOP-4412开发板-步进电机-驱动和测试例程
回帖(6)
王艳
2020-12-29 15:24:19
  迅为4412开发板-步进电机-驱动和测试例程
  和本文档配套的资料有:
  1 内核配置和步进电机驱动补丁包:
  topeet_modules_20190319.tar.gz
  2 linux-C 的测试例程:
  iTOP-4412-linuxc-stepmotor_V1.0.zip
  3 QtE 的测试例程:
  iTOP-4412-QtE4.7-step_moter_V1.0.tar
  4 Android 的测试例程:
  iTOP-4412-Android4.0-stepmotortest-V1.0.zip
  请注意,在光盘的内核源码中,没有步进电机的驱动,需要添加步进电机的驱动之后才能使用。步进电机使用的是 camera 接口上的 IO,需要屏蔽掉 camera 驱动。
黎明
2020-12-29 15:25:03
  硬件连接
  硬件连接分为两个部分,供电和控制线的连接。
  如下图所示,是步进电机的原理图部分。
  端子 j2 可以看出,需要通过排线和开发板的 camera 接口。上图右半部分,可以看出供电可以采用 5v 电源或者 u*** 供电的方式。
  排线链接,如下图所示。火牛座和 USB 线供电二选一,如下图所示是 u*** 线供电。
  这里务必需要注意的是,如果大家使用的是默认的光盘内核镜像,请不要给步进电机上电太长时间。因为步进电机驱动芯片,默认状态是上拉,会导致步进电机处于不正常的状态,会让电机发热。
  需要将步进电机驱动配置完成之后,步进电机驱动在初始化的时,将步进电机的驱动芯片拉低,这样步进电机就会处于准备工作状态,这种状态不会有电流,不会导致步进电机发热!
刘玉英
2020-12-29 15:25:26
  内核配置和补丁包
  由硬件部分可知,步进电机使用的是 camera 接口,内核默认状态会编译 camera 驱动,camera 驱动会占用电机用到的四个 GPIO,所以首先需要在内核配置中将 camera 驱动去掉。然后添加驱动补丁包,重新编译内核,烧写到内核中。
  2.1 内核配置
  进入内核目录,配置所需要的缺省文件,使用命令“make menuconfig”,如下图所示,进入配置界面。
  选中“Device Drivers ---》”进入。
  如下图所示,选中“Multimedia support ---》”,进到选项中。
  如下图所示,进入“Video capture adapters ---》”选项。
  如下图所示,取消“OmniVision OV5640 sensor support ”,这个是摄像头 ov5640的配置选项。
  如上图所示,取消 ov5640 的选项,然后保存退出,得到新的.config 文件。
  2.2 修改 Makefile 文件
  然后需要修改 Makefile 文件。
  打开“drivers/char/Makefile”文件,如下图所示。
  增加以下代码:
  obj-y += topeet_modules/
  然后保存退出。
  2.3 补丁包
  驱动补丁包“topeet_modules_20190319.tar.gz”和文档放在一起。
  补丁包同时也放在网盘链接“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内容)/iTOP-4412开发板系统源码及镜像(其他)/topeet_modules”目录下的“topeet_modules_20190319.tar.gz”下,日期可能会有变化,使用最新日期的压缩包即可。
  拷贝到“drivers/char”目录下,使用命令“tar -vxftopeet_modules_20190319.tar.gz”解压,如下图所示。
  2.4 内核编译和测试
  重新编译内核,烧写到开发板,启动开发板,如下图所示。在“/dev”目录下可以看到有设备节点“step_motor_driver”生成。
  至此,内核驱动配置完成。这个时候给步进电机上电,会发现四个并排的小灯已经灭了。
张蕾
2020-12-29 15:25:46
  Linux-C 的测试例程
  然后拷贝和本文档一起打包的“iTOP-4412-linuxc-stepmotor_V1.0.zip”压缩包中“step_motor_app”文件到开发板(U 盘,tf 卡或者 nfs 都可以)。
  如下图所示,拷贝到开发板上,作者的系统是最小 Linux 系统。如果是 Android 系统,则需要使用“chmod 777 /dev/step_motor_driver”修改权限。
  使用命令“。/step_motor_app”如下图所示,可以看到有如下提示。
  步进电机的测试例程需要传递参数。
  第一个参数是 R 或者 L,用于设置步进电机的方向;
  第二个参数是步角距,步角距是 5.625/64 度,4096 个步角距就是 360 度,所以这个参数的范围是 0-4096,取值 4096 是一圈,最小建议为 10。
  第三个参数是转速,建议取值为 3000 到 20000 之间,小于 3000 转速不稳定。提供了一个 demon 为“。/step_motor_app R 4076 3000”。
  使用命令“。/step_motor_app R 4076 3000”,可以看到步进电机在右转,转一圈之后就会停下,“。/step_motor_app L 4076 3000”会左转一圈之后停止,用户可以执行测试其它参数。
