嵌入式学习小组
新疆切糕
11年用户 1161经验值
RS232和RS485通讯接口有什么区别
Arm有多少32位寄存器?
RS232和RS485通讯接口有什么区别?
回帖(2)
李莉
2021-12-24 14:34:46
arm处理器总共有31个通用寄存器。
ARM微处理器共有37个32位寄存器,其中31个为通用寄存器(R13和R13_svc不是同一个寄存器),6个为状态寄存器。但是这些寄存器不能被同时访问,具体哪些寄存器是可以访问的,取决ARM处理器的工作状态及具体的运行模式。但在任何时候,通用寄存器R14~R0、程序计数器PC、一个状态寄存器都是可访问的。
李天氍
2021-12-24 14:35:51
  什么是RS485接口
  RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
  很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
  什么是RS232接口
  rs232接口是1970年由美国电子工业协会(eia)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(dte)和数据通讯设备(dce)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 db25连接器。
  对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。db25的串口一般只用到的管脚只有2(rxd)、3(txd)、7(gnd)这三个,随着设备的不断改进,现在db25针很少看到了,代替他的是db9的接口,db9所用到的管脚比db25有所变化,是2(rxd)、3(txd)、5(gnd)这三个。因此现在都把rs232接口叫做db9。
  RS485和RS232通讯接口有什么区别?
  (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与ttl 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与ttl电路连接。
  (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20kbps;因此在“南方的老树51cpld开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
  (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
  针对rs232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,rs-485就是其中之一,它具有以下特点:
  1. rs-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) v表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)v表示。接口信号电平比rs-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与ttl电平兼容,可方便与ttl 电路连接。
  2. rs-485的数据最高传输速率为10mbps 。
  3. rs-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
  4. rs-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外rs-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而rs-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的rs-485接口方便地建立起设备网络。
