李芳
7年用户 1393经验值
RS485与RS232和TTL的区别是什么?
刘溪
2021-12-13 14:24:08
RS485与RS232和TTL的区别
RS485传输距离远、抗干扰能力强,两个485设备必须A连接A,B连接B
  485设备的连接
485设备挂载在两根双绞线上,起止设备必须接两个电阻,防止通信不稳定。
484通信采用的芯片SP3485
单片机通过SP3485转换芯片把数据发送给RS485,然后传输给另一个开发板的RS485经SP3485转换芯片转换后再传输给单片机,以此实现两个单片机长距离的稳定通信。
  main函数
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "rs485.h"
int main(void)
        u8 key;
        u8 i=0,t=0;
        u8 cnt=0;
        u8 rs485buf[5];
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();                                   //初始化LCD
        KEY_Init();                                //按键初始化
        RS485_Init(9600);        //初始化RS485
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
        LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"RS485 TEST");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Send");        //显示提示信息
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Count:");                        //显示当前计数值
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Send Data:");                //提示发送的数据
        LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Receive Data:");        //提示接收到的数据
        while(1)
                key=KEY_Scan(0);
                if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下,发送一次数据
                        for(i=0;i<5;i++)
                                rs485buf=cnt+i;//填充发送缓冲区
                                LCD_ShowxNum(30+i*32,190,rs485buf,3,16,0X80);        //显示数据
                        RS485_Send_Data(rs485buf,5);//发送5个字节
                RS485_Receive_Data(rs485buf,&key);
                if(key)//接收到有数据
                        if(key>5)key=5;//最大是5个数据.
                        for(i=0;i,3,16,0X80);        //显示数据
                t++;
                delay_ms(10);
                if(t==20)
                        LED0=!LED0;//提示系统正在运行
                        t=0;
                        cnt++;
                        LCD_ShowxNum(30+48,150,cnt,3,16,0X80);        //显示数据
   rs485.c函数
#include "sys.h"
#include "rs485.h"
#include "delay.h"
//模式控制
#define RS485_TX_EN                PDout(7)        //485模式控制.0,接收;1,发送.
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
#define EN_USART2_RX         1                        //0,不接收;1,接收.
#ifdef EN_USART2_RX           //如果使能了接收
u8 RS485_RX_BUF[64];          //接收缓冲区,最大64个字节.
u8 RS485_RX_CNT=0;           //接收到的数据长度
void USART2_IRQHandler(void)
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(USART2);         //读取接收到的数据
                if(RS485_RX_CNT<64)
                        RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res;                //记录接收到的值
                        RS485_RX_CNT++;                                                //接收数据增加1
#endif
//初始化IO 串口2
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void RS485_Init(u32 bound)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能GPIOA,D时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;                                 //PD7端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        //PA2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//复位串口2
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,DISABLE);//停止复位
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8位数据长度
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;///无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); ; //初始化串口
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //使能串口2中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //先占优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
#endif
        RS485_TX_EN=0;                        //默认为接收模式
//RS485发送len个字节.
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数(为了和本代码的接收匹配,这里建议不要超过64个字节)
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len)
        u8 t;
        RS485_TX_EN=1;                        //设置为发送模式
          for(t=0;t         {
                while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
                USART_SendData(USART2,buf[t]);
        RS485_RX_CNT=0;
        RS485_TX_EN=0;                                //设置为接收模式
//RS485查询接收到的数据
//buf:接收缓存首地址
//len:读到的数据长度
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
        u8 rxlen=RS485_RX_CNT;
        u8 i=0;
        *len=0;                                //默认为0
        delay_ms(10);                //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
        if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了
                for(i=0;i                 {
                        buf=RS485_RX_BUF;
                *len=RS485_RX_CNT;        //记录本次数据长度
                RS485_RX_CNT=0;                //清零
  总结
  cnt 是一个累加数,一旦 KEY0 按下,就以这个数为基准连续发送 5 个数据。当 485 总线收到数据的时候,就将收到的数据直接显示在 LCD 屏幕上。
  本章介绍的 485 总线是通过串口控制收发的,我们只需要将 P7 的跳线帽稍作改变(将PA2/PA3 连接 COM2_RX/COM2_TX),该实验就变成了一个 RS232 串口通信实验了,通过对接两个开发板的 RS232 接口,即可得到同样的实验现象。
