单片机学习小组
旧念
9年用户 806经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
如何使用RS232线来***RS485总线的数据呢
电脑上常见的DB接口有哪几种呢?
如何使用RS232线来监听RS485总线的数据呢?
戚來麒
2022-2-16 10:48:17
RS232和RS485标准在DB9公/母头上的接线定义
DB9接口
按照接口数量细分为A型(15针),B型(25针),C型(37针),D型(50针),E型(9针)。因此常见的计算机并口即为DB25针的连接器。而串口则应为DE9针连接器。
由于早期的计算机的串口与并口都是使用DB25针连接器,而人们则习惯把字母B与D合在一起记了下来,当作D型接口的共同名字,以至于后来计算机串口改用9针接口以后,人们更多的使用DB9而不是DE9来称呼9针的接口。这一习惯进一步推广的结果就是如今人们使用DBxx来代表D型接口,数字xx则为接口的针数。
电脑上常见的DB接口有:
串行通信接口RS232 9针 --DB9
显示器 VGA 15针 – DB15
并行打印机 LPT 25孔 -DB25
一般通讯只用到3口,rx,tx,Gnd
RS232、RS485只是规定了物理层上的电气标准:
RS232常用的是Rx、Tx和GND这三条线,RS485是双绞线A和B。所以,这决定了RS232是全双工,RS485是半双工。
RS232的逻辑1的电平(相对GND)是-3V-15V,逻辑0的电平(相对GND)是+3V+15V。
RS485采用差分传输,A线和B线的电压差(UA-UB)在+2V+6V表示逻辑1,电压差(UA-UB)在-2V-6V表示逻辑0。
DB9的公头的引脚号是从左往右定义,母头是从右往左定义,这样公头母头对接时,相同的引脚号才对应。对于RS232,标准的DB9接线应该是2-Rx,3-Tx,5-GND,公头母头都是这样,通信双方的接线要交叉,即Rx接Tx,Tx接Rx,GND接GND。
如何使用RS232线来监听RS485总线的数据?
通过观察比较RS232和RS485的电平标准,这两者的逻辑电平是相反的,RS232的电压范围大于RS485的(也就是说可以兼容485电平的),因此可将RS485的A接到RS232的5-GND上,将RS485的B接到RS232的2-Rx上,这样可实现用RS232线监听RS485总线上的数据。这种方法是在遇到RS485通信时又只有RS232线的情况下临时使用。
