单片机学习小组
李骏鹏
8年用户 1266经验值
串口/COM口/TTL/RS-232/RS-485的区别是什么?
周奕
2022-2-22 10:45:57
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485指的是串口的电平标准(电信号)。
2、接线的时候,一般只接GND、RX(接收)、TX(发送)。不会接入Vcc等电源线,避免与目标设备上的供电冲突。(接线法则:主机的TX接目标设备的RX,主机的RX接目标设备的TX,颠倒RX、TX,不会烧坏设备。)
3、MAX232芯片是TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,不同引脚实现TTL转RS-232或RS-232转TTL的功能。(TTL与RS232转换芯片很多很多,正向、逆向接口数量不同:比如:MAX202、SP213、MAX3232 )
4、PL2303、CP2102、FT232R 芯片是用USB来扩展串口(TTL电平输出)的芯片,需要安装Windows驱动。(常用于笔记本增加串口,注意其兼容性不如板载串口。优先选择:FT232R>CP2102 >PL2303 )
5、TTL电平标准是低电平为0,高电平为1 (对地,标准数字电路逻辑)。
RS-232电平标准是正电平为0,负电平为1(对地高低,电压具体数值不敏感,甚至可以用高阻态)。
6、RS-485、RS-422与RS-232类似,但是采用差分信号逻辑,更适合长距离、高速传输。
7、台式电脑后边带的D型9针插头(板载串口,公口),是RS-232电平标准的。可以通过MAX232转换为TTL电平。串口、COM口:COM口即串行通讯端口,简称串口。这里区别于USB的“通用串行总线"和"SATA"串行硬盘。一般我们见到的是两种物理形式。D型9针插头(DB9)和4针杜邦头两种。
