杨杰
7年用户 1050经验值
如何使用STM32CubeIDE进行串口通信实验?
韩俊
2021-12-13 11:39:16
一、基础配置
模式选择 : 配置为异步模式Asynchronous
  • Asynchronous : 异步, 整个过程,不会阻碍发送者的工作。
  • Synchronous : 同步, 同步信息一旦发送,发送者必须等到应答,才能继续后续的行为。
  • Single Wire : 单总线, 半双工。
  • Multiprocessor Communication:多机通信
    基本参数配置: 参数配置里面主要关注一下基本参数配置,其他的一些配置默认即可。
  • 波特率:可以根据实际情况进行选择
  • 字长:一般选择8位即可
  • 奇偶校验:一般选择无
  • 停止位:1位
二、printf 重定向
在 Private includes 中引入头文件:
#include
在 USER CODE BEGIN PD 添加下面代码:
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch,FILE *F)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
        return ch;
使用printf输出浮点数:
Project–>Properties–>C/C++ Build–>Settings–>MCU settings,如下图所示,勾选上即可。
实验一:通过串口发送数据
  • 基本配置
  • 添加代码:
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PD */
#ifdef __GNUC__
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
/* USER CODE END PD */
/* USER CODE BEGIN 3 */
        HAL_Delay(500);
        printf("Hello World!rn");
/* USER CODE END 3 */
  • 实验现象:
    打开串口调试助手,即可看将以500ms为周期输出Hello World!
实验二:接收数据
  • 基本配置:注意需要开启串口中断
  • 添加代码:
#include
#ifdef __GNUC__
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t RxBuff[1];                // 用来接收串口2发送的数据
/* USER CODE END PV */
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, RxBuff, 1);
/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        if(huart->Instance == USART2)        // 判断是由哪个串口触发的中断
                HAL_UART_Transmit(&huart2,RxBuff,1,100);        // 接收到数据马上使用串口2发送出去
                HAL_UART_Receive_IT(&huart2,RxBuff,1);                // 重新使能串口2接收中断
/* USER CODE END 4 */
4 */ 实验现象: 将串口接收到的数据,又通过该串口发送回去
实验三:串口接收不定长数据(定时器方式实现)
  • 基本配置:
    关于定时器的配置,在这里使用通用定时器3。如下图所示,配置一下时钟,内部时钟我们配置为64Mhz,定时器1ms产生一次中断(可以根据实际情况增大时间)。
    定时器的配置主要有两个:定时时间与是否重装定时器。
    定时频率 = 定时器时钟 / (预分频 +1) /(计数值 + 1 ) Hz。
    定时时间 = 1 / 定时频率 s。
    添加代码:
#include
#include
#ifdef __GNUC__
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
uint8_t RxBuff[1];      //进入中断接收数据的数组
uint8_t DataBuff[100]; //保存接收到的数据的数组
int RxLine=0;           //接收到的数据长度
int Rx_flag=0;                                        //接受到数据标志
/* USER CODE BEGIN 0 */
void printf_usart(void)
        printf("length=%drn",RxLine);
        DataBuff[RxLine] = '';
                printf("Rxdata:%srn",DataBuff);
        memset(DataBuff,0,sizeof(DataBuff));  //清空缓存数组
        //memset()作用:可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
        //例句:memset(aTxbuffer,0,sizeof(aTxbuffer))  用memset清空aTxbuffer。
        RxLine=0;  //清空接收长度
/* USER CODE END 0 */
  HAL_UART_Receive_IT(&huart2,  (uint8_t *)RxBuff, 1);
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启定时器
        if(huart->Instance == USART2)        // 判断是由哪个串口触发的中�?
                RxLine++;                      //每接收到一个数据,进入回调数据长度加1
                DataBuff[RxLine-1]=RxBuff[0];  //把每次接收到的数据保存到缓存数组
                Rx_flag=1;
                if(RxBuff[0]==0xff)            //接收结束标志位,这个数据可以自定义,根据实际需求,这里只做示例使用,不一定是0xff
                        printf_usart();
                RxBuff[0]=0;
                HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)RxBuff, 1); //每接收一个数据,就打开一次串口中断接收,否则只会接收一个数据就停止接收
                __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 1); // 计数清零,从头开始计
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    if (htim->Instance == TIM3){        // 判断是由哪个定时器触发的中断
            if(Rx_flag==1)
                        printf_usart();
                        Rx_flag=0;
实验四:串口接收不定长数据(DMA方式实现)
  • 基本原理:
    DMA方式接收不定长数据要用到IDLE空闲中断,
  空闲中断是接受数据后出现一个 byte 的高电平 (空闲) 状态, 就会触发空闲中断. 并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个 byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发 break中断)。所以为了减少误进入串口空闲中断,串口 RX 的 IO 管脚一定设置成 Pull-up<上拉模式>,串口空闲中断只是接收的数据时触发,发送时不触发。
说明白一点,就是我们在发送数据的时候,是一直在发送,不会有一帧这么长的空闲,当发送数据结束后,就会产生空闲中断,所以,可以通过空间中断来判断数据是否接收完成。
  • 优势:
相较于上面用定时器实现的方式,这种方法不需要一直产生中断,而占用cpu的资源,也省去了一个定时器。
目前使用DMA和空闲中断的方式,不知道遇到了什么问题,就是看不到现象…参考了很多资料,暂时还没实现,具体错误不知道出在哪里了,找了一天的错误了,快吐了,以后再说吧…
