张玲
7年用户 1227经验值
请问串口DMA+环形缓冲区如何实现不定长度的数据收发?
白珊
2021-12-8 14:01:37
下面是串口DMA+环形缓冲区的实现,将读写接口抽象出来,实现不定长度的数据收发。
关于环形缓冲区参考:
http://blog.csdn.net/jieffantfyan/article/details/53572103
* Copyright (C) 2016, roger
* All rights reserved.
* 文件名称: tty.h
* 摘    要:控制台驱动
* 当前版本: 3.0
* 作    者: roger
* 完成日期: 2016-09-24
* 取代版本: 2.0
* 原作者  : roger
* 完成日期: 2015-07-08
#ifndef _TTY_H_
#define _TTY_H_
#define TTY_BAUDRATE          115200                    /*波特率 ------------*/
#define TTY_TXBUF_SIZE        256                       /*发送缓冲区长度 -----*/
#define TTY_RXBUF_SIZE        256                       /*接收缓冲区长度 -----*/
#define TTY_DMA_TX_LEN        10                        /*DMA 发送缓冲区 ----*/
#define TTY_DMA_RX_LEN        10                        /*DMA 接收缓冲区 ----*/
#define TTY_USE_DMA           1                         /*启用DMA -----------*/
/* Exported Structs ---------------------------------------------------------*/
typedef struct
void (*init)(void);                                     /*初始化 --------*/
unsigned int (*write)(void *buf, unsigned int len);     /*数据写 --------*/
unsigned int (*read) (void *buf, unsigned int len);     /*读数据 --------*/
void (*puts)(const char *str);                          /*输入一个字符串 */
void (*clr)(void);                                      /*清除接收缓冲区 */
unsigned int (*buflen)(void);                           /*接收缓冲区的长度*/
void (*printf)(const char *format, ...);                /*格式化打印 ----*/
}tty_t;
/* Exported variables ------------------------------------------------------- */
extern const tty_t tty;
#endif
* 文件名称: tty.c
* 摘    要:打印串口驱动
* 当前版本: 3.0
* 作    者: roger
* 完成日期: 2016-09-24
* 取代版本: 2.0
* 原作者  : roger
* 完成日期: 2015-07-08
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "tty.h"
#include "ringbuffer.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include
#include
#include
static unsigned char rxbuf[TTY_TXBUF_SIZE];         /*接收缓冲区 ------------*/
static unsigned char txbuf[TTY_RXBUF_SIZE];         /*发送缓冲区 ------------*/
static ring_buf_t ringbuf_send, ringbuf_recv;       /*收发缓冲区管理 ---------*/
#if TTY_USE_DMA == 1
static unsigned char dma_tx_buf[TTY_DMA_TX_LEN];/*DMA发送缓冲区 ---------*/
static unsigned char dma_rx_buf[TTY_DMA_RX_LEN];/*DMA接收缓冲区 ---------*/
#endif
* 函数名称:port_conf
* 功能描述:打印串口配置(PD8->USART3_TX, PD9->USART3_RX)
* 输入参数:none
* 返 回 值:none
* 作    者:roger.luo
static void port_conf(void)
/*console串口引脚配置 ----------------------------------------------------*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_USART3);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART3);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
* 函数名称:DMA_Conf
* 功能描述: 串口DMA配置(DMA1_Channel4_Stream1->USART3_RX,
*                       DMA1_Channel4_Stream3->USART3_TX)
* 输入参数:none
* 返 回 值:none
* 作    者:roger.luo
static void DMA_Conf(void)
DMA_InitTypeDef DMA_Structure;
/* Enable DMA clock */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Stream1);
DMA_DeInit(DMA1_Stream3);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream1) != DISABLE){}
while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream3) != DISABLE){}
/*配置串口3接收流 */
DMA_Structure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;                    /*DMA1通道4*/
DMA_Structure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART3->DR);
DMA_Structure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_rx_buf;
DMA_Structure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;           /*外设到内存*/
DMA_Structure.DMA_BufferSize = sizeof(dma_rx_buf);
DMA_Structure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_Structure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_Structure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_Structure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_Structure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                   /*循环模式*/
DMA_Structure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
DMA_Structure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_Structure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_Structure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_Structure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA1_Stream1, &DMA_Structure);
/*配置串口3发送流 */
DMA_Structure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_tx_buf;
DMA_Structure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;            /*内存到外设*/
DMA_Structure.DMA_BufferSize = sizeof(dma_tx_buf);
DMA_Structure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                      /*正常模式 -*/
DMA_Init(DMA1_Stream3, &DMA_Structure);
/* Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt */
DMA_ITConfig(DMA1_Stream1, DMA_IT_TC, ENABLE);
//DMA_ITConfig(DMA1_Stream3, DMA_IT_TC, ENABLE);
/* DMA Stream enable */
DMA_Cmd(DMA1_Stream1, ENABLE);                                 /*使能接收流*/
/* Enable the DMA Stream IRQ Channel */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream3_IRQn;
#endif
