剪刀脚
8年用户 823经验值
怎样去使用STM32串口驱动不定长数据接收带环形缓冲区呢
怎样去使用STM32串口驱动不定长数据接收带环形缓冲区呢?有哪些注意事项?
回帖(2)
谭丽
2021-12-8 09:19:33
使用涉及4个文件,UART_Port.c UART_Port.h CircularQueue.h CircularQueue.c
使用方法
1、在配置串口中使能DMA传输 ,全局中断
2、在串口初始化完成后调用Uart_Port_Init();
3、在串口中断服务函数中调用USER_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart);
4、获取数据接口,请查看CircularQueue.h提供的缓冲区提取数据接口
5、注意事项:malloc无法申请内存的需调整堆栈大小,或者调整缓冲区大小
源码
串口接口文件
PS:默认使用串口1作为调试回环打印接口
需调整宏定义DEBUG_UART USE_LOOPBACK
*  FILE: UART_Port.c
*  Created on: 2020/2/22
*      Author: aron66
*  DESCRIPTION:--
#ifdef __cplusplus //use C compiler
extern "C" {
#endif
#include "UART_Port.h"/*外部接口*/
#define USE_LOOPBACK  1
#define DEBUG_UART &huart1
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern UART_HandleTypeDef huart1;
extern UART_HandleTypeDef huart2;
extern UART_HandleTypeDef huart3;
extern UART_HandleTypeDef huart4;
extern UART_HandleTypeDef huart5;
extern UART_HandleTypeDef huart6;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_tx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart2_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart2_tx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart3_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart3_tx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart4_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart4_tx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart5_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart5_tx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart6_rx;
extern DMA_HandleTypeDef hdma_usart6_tx;
static uint8_t get_uart_index(USART_TypeDef *Instance);
static Uart_Dev_info_t *Create_Uart_Dev(Uart_num_t uart_num ,UART_HandleTypeDef *huart ,DMA_HandleTypeDef *hdma_rx ,uint16_t rx_temp_size ,uint32_t rxsize ,int work_mode ,osSemaphoreId *pRX_Sem);
/*预定义串口设备信息*/
Uart_Dev_info_t *Uart_pDevice[UART_MAX_NUM+1];
  * @brief   初始化串口设备信息
  * @author  aron66
  * @version v1.0
  * @date    2020/3/15
void Uart_Port_Init(void)
    Uart_pDevice[UART_NUM_1] = Create_Uart_Dev(UART_NUM_1 ,&huart1 ,&hdma_usart1_rx ,128 ,128 ,0 ,NULL);
    Uart_pDevice[UART_NUM_2] = Create_Uart_Dev(UART_NUM_2 ,&huart2 ,&hdma_usart2_rx ,128 ,128 ,0 ,NULL);
  * @brief   建立串口设备,为其建立双缓冲区-->使能串口空闲中断
  * @param   串口号 串口设备指针 dma操作地址 ,临时缓冲大小 接收队列大小 工作模式 二值信号量(适用于带FreeRTOS操作系统的工程)
  * @author  aron66
  * @version v1.0
  * @date    2020/3/15
    Uart_Dev_info_t *pUart_Dev = (Uart_Dev_info_t *)malloc(sizeof(Uart_Dev_info_t));
    pUart_Dev->phuart = huart;
    pUart_Dev->phdma_rx = hdma_rx;
    pUart_Dev->cb = cb_create(rxsize);
    pUart_Dev->MAX_RX_Temp = rx_temp_size;
    pUart_Dev->RX_Buff_Temp = (uint8_t *)malloc(sizeof(uint8_t)*rx_temp_size);
    if(NULL == pUart_Dev->RX_Buff_Temp)
return NULL;
    pUart_Dev->Is_Half_Duplex = work_mode;
    pUart_Dev->pRX_Sem = pRX_Sem;
    //打开空闲中断
    __HAL_UART_ENABLE_IT(huart,UART_IT_IDLE);
    //使能DMA接收
    HAL_UART_Receive_DMA(huart, pUart_Dev->RX_Buff_Temp, pUart_Dev->MAX_RX_Temp);
    return pUart_Dev;
  * @brief   Rx Transfer IRQ
  * @param   huart UART handle.
  * @return  None
  * @author  aron66
  * @date    2020/3/15
  * @version v1.0
  * @note    @@
void USER_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
    uint8_t index = get_uart_index(huart->Instance);
    if(index != 0)
        if((__HAL_UART_GET_FLAG(Uart_pDevice[index]->phuart ,UART_FLAG_IDLE) != RESET))
首先停止DMA传输,
1.防止后面又有数据接收到,产生干扰,因为此时的数据还未处理。
2.DMA需要重新配置。
HAL_UART_DMAStop(Uart_pDevice[index]->phuart);
/*清楚空闲中断标志,否则会一直不断进入中断*/
__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(Uart_pDevice[index]->phuart);
/*计算本次接收数据长度*/
uint32_t data_length  = Uart_pDevice[index]->MAX_RX_Temp - __HAL_DMA_GET_COUNTER(Uart_pDevice[index]->phdma_rx);
/*将数据记录至环形区*/
CQ_putData(Uart_pDevice[index]->cb ,Uart_pDevice[index]->RX_Buff_Temp ,(uint32_t)data_length);
#if USE_LOOPBACK
            HAL_UART_Transmit(DEBUG_UART, (uint8_t *)Uart_pDevice[index]->RX_Buff_Temp,(uint16_t)data_length,0xFFFF);
#endif
/*清空临时缓冲区*/
memset(Uart_pDevice[index]->RX_Buff_Temp ,0 ,data_length);
data_length = 0;
/*打开空闲中断*/
__HAL_UART_ENABLE_IT(Uart_pDevice[index]->phuart ,UART_IT_IDLE);
/*重启开始DMA传输*/
HAL_UART_Receive_DMA(Uart_pDevice[index]->phuart ,Uart_pDevice[index]->RX_Buff_Temp, Uart_pDevice[index]->MAX_RX_Temp);
/*获得当前串口信息索引*/
    uint8_t index = 0;
    for(;index < UART_MAX_NUM+1;index++)
        if(Uart_pDevice[index]->phuart->Instance == Instance)
            return index;
    return 0;
#if (USE_NEW_REDIRECT == 0)
#include "stdio.h"
  * 函数功能: 重定向c库函数printf到HAL_UART_Transmit
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
int fputc(int ch, FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(DEBUG_UART, (uint8_t *)&ch, 1, 10);//原来使用阻塞式传输
  return ch;
  * 函数功能: 重定向c库函数getchar,scanf
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
int fgetc(FILE * f)
  uint8_t ch = 0;
  while(HAL_UART_Receive(DEBUG_UART,&ch, 1, 0xffff)!=HAL_OK);
  return ch;
#else
/*新式重定向*/
#include "stdio.h"
int __io_putchar(int ch)
    HAL_UART_Transmit(DEBUG_UART ,()uint8_t)&ch ,1 ,0xFFFF);
    return ch;
int __write(int file, char *ptr, int len)
    int DataIdx;
    for(DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++)
        __io_putchar(*ptr++);
    return len;
#endif
#ifdef __cplusplus //end extern c
#endif
UART_Port.h文件
*  FILE: UART_Port.h
*      Author: aron566
*  DESCRIPTION:--
#ifndef UART_PORT_H
#define UART_PORT_H
extern "C" {
#endif
/*库接口*/
#include
#include
#include
#include
/*外部接口*/
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "usart.h"
#include "cmsis_os.h"
/*内部接口*/
#include "CircularQueue.h"
#define UART_MAX_NUM    6
typedef enum
    UART_NUM_0 = 0,
    UART_NUM_1,
    UART_NUM_2,
    UART_NUM_3,
    UART_NUM_4,
    UART_NUM_5,
    UART_NUM_6,
}Uart_num_t;
typedef struct
    UART_HandleTypeDef *phuart;      //uart端口
    DMA_HandleTypeDef  *phdma_rx;
    CQ_handleTypeDef *cb;           //环形队列
    uint8_t *RX_Buff_Temp;          //接收缓冲
    uint16_t MAX_RX_Temp;           //最大接收数量
    int Is_Half_Duplex;             //半双工模式
    osSemaphoreId *pRX_Sem;         //接收二值信号量,如果没有使用FreeRTOS则屏蔽即可
}Uart_Dev_info_t;
void Uart_Port_Init(void);
void USER_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart);
#endif
#endif
王山崎
2021-12-8 09:19:37
环形缓冲区接口文件
CircularQueue.c文件
*  @file CircularQueue.c
*  @date 2020/6/25
*  @author aron566
*  @copyright None
*  @brief None
*  @details None
*  @version v1.1
#ifdef __cplusplus /// extern "C" {
#endif
/** Includes -----------------------------------------------------------------*/
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
#if USE_LINUX_SYSTEM
#include
#endif
/** Private typedef ----------------------------------------------------------*/
/** Private macros -----------------------------------------------------------*/
* @name 返回值定义
#define TRUE true
#define FALSE false
/** Private constants --------------------------------------------------------*/
/** Public variables ---------------------------------------------------------*/
/** Private variables --------------------------------------------------------*/
/** Private function prototypes ----------------------------------------------*/
/** Private user code --------------------------------------------------------*/
/** Private application code -------------------------------------------------*/
*       Static code
/** Public application code --------------------------------------------------*/
*       Public code
/*初始化参数定义:
*CircularQueue作为环形冲区的记录器是个结构体
*memAdd 作为实际数据存储区,
*len 记录实际存储区的最大长度,需为2的整数倍
bool CQ_init(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint8_t *memAdd, uint16_t len)
    CircularQueue->size = len;
    if (!IS_POWER_OF_2(CircularQueue->size))
        return FALSE;
    if(memAdd == NULL)
     return FALSE;
    CircularQueue->dataBufer = memAdd;
    memset(CircularQueue->dataBufer, 0, len);
    CircularQueue->entrance = CircularQueue->exit = 0;
    return TRUE;
/*环形缓冲区判断是否为空:
*CircularQueue作为环形冲区的记录器,是个结构体
*若写入数据与,读取数据长度一致,那么缓冲区为空return 1
bool CQ_isEmpty(CQ_handleTypeDef *CircularQueue)
    if (CircularQueue->entrance == CircularQueue->exit)
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
/*环形缓冲区判断是否为满
*若 【已】写入数据与,减去 【已】读取数据长度 = 剩余空间 剩余空间==总长度  判断满
bool CQ_isFull(CQ_handleTypeDef *CircularQueue)
    if ((CircularQueue->entrance - CircularQueue->exit) == CircularQueue->size)//MAXSIZE=5,Q.rear=2,Q.front=3?
        return TRUE;//空
    else
        return FALSE;
/*环形缓冲区获取剩余空间长度:
uint32_t CQ_getLength(CQ_handleTypeDef*CircularQueue)
    return (CircularQueue->entrance - CircularQueue->exit);
/*环形缓冲区清空操作:
* 已读和可读数据长度清零      实际存储区清空
void CQ_emptyData(CQ_handleTypeDef*CircularQueue)
    memset(CircularQueue->dataBufer, 0, CircularQueue->size);
*环形缓冲区读走数据:
*targetBuf 为临时数据处理处
*len 为本次数据读取长度
*使用写入长度-读取的长度 == 剩余可读  ,要读   取小值
uint32_t CQ_getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *targetBuf, uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    /*此次读取的实际大小,取 缓存事件数据大小 和 目标读取数量  两个值小的那个*/
    len = GET_MIN(len, CircularQueue->entrance - CircularQueue->exit);// 假设总大小10  写入了5 - 已读4  == 1 未读   要读5个   返回1
    /*原理雷同存入*/
    size = GET_MIN(len, CircularQueue->size - (CircularQueue->exit & (CircularQueue->size - 1)));//10 - 0 > 1 返回1
    memcpy(targetBuf, CircularQueue->dataBufer + (CircularQueue->exit & (CircularQueue->size - 1)), size);//偏移0个 复制一个字节
    memcpy(targetBuf + size, CircularQueue->dataBufer, len - size);// 存储区偏移0个字节
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    CircularQueue->exit += len;//取出数据加 len 记录
    return len;
/*环形缓冲区加入新数据:存入数据功能已做修改:每次数据帧开头先存入本帧的数据长度,所以每次先取一个字节得到包长度,再按长度取包
*sourceBuf 为实际存储区地址
*len 为本次数据存入长度
*使用总长度-已写入+读取完的 == 可用空间大小
*对kfifo->size取模运算可以转化为与运算,如:kfifo->in % kfifo->size 可以转化为 kfifo->in & (kfifo->size – 1)
uint32_t CQ_putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t * sourceBuf, uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    /*此次存入的实际大小,取 剩余空间 和 目标存入数量  两个值小的那个*/
    len = GET_MIN(len, CircularQueue->size - CircularQueue->entrance + CircularQueue->exit);
    /*&(size-1)代替取模运算,同上原理,得到此次存入队列入口到末尾的大小*/
    size = GET_MIN(len, CircularQueue->size - (CircularQueue->entrance & (CircularQueue->size - 1)));
    memcpy(CircularQueue->dataBufer + (CircularQueue->entrance & (CircularQueue->size - 1)), sourceBuf, size);
    memcpy(CircularQueue->dataBufer, sourceBuf + size, len - size);//下次需要写入的数据长度
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    CircularQueue->entrance += len; //写入数据记录
    return len;
/*修改后的-->环形缓冲区加入新数据:存入数据功能已做修改:每次数据帧开头先存入本帧的数据长度,所以每次先取一个字节得到包长度,再按长度取包
*sourceBuf 为实际存储区地址
*len 为本次数据存入长度
uint32_t DQ_putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t * sourceBuf, uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    uint32_t lenth = 1;
    uint32_t pack_len = len;
    len = GET_MIN(len+lenth, CircularQueue->size - CircularQueue->entrance + CircularQueue->exit);//长度上头部加上数据长度记录
    memcpy(CircularQueue->dataBufer + (CircularQueue->entrance & (CircularQueue->size - 1)), &pack_len, lenth);
    memcpy(CircularQueue->dataBufer + (CircularQueue->entrance & (CircularQueue->size - 1))+lenth, sourceBuf, size-lenth);
    memcpy(CircularQueue->dataBufer, sourceBuf + size - lenth, len - size);
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    return len;
*修改后的-->环形缓冲区读走数据:DQ会调用CQ取走一字节数据用来判断本次数据包长度
*targetBuf 为临时数据处理处
*len 为本次数据读取长度
uint32_t DQ_getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *targetBuf)
    uint32_t size = 0;
    uint32_t len = 0;
    //存储帧头 长度信息
    uint8_t package_len[1];
    //获取长度信息
    CQ_getData(CircularQueue, (uint8_t *)package_len, 1);
    len = package_len[0];
    /*原理雷同存入*/
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    return len;
*环形缓冲区读走数据:(手动缓冲区长度记录---适用于modbus解析)
*targetBuf 为临时数据处理处
*len 为本次数据读取长度
uint32_t CQ_ManualGetData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *targetBuf, uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    /*原理雷同存入*/
    return len;
* [CQ_ManualGet_Offset_Data 读取指定索引号的数据]
* @param CircularQueue [环形缓冲区句柄]
* @param index         [索引号]
uint8_t CQ_ManualGet_Offset_Data(uint32_t index ,CQ_handleTypeDef *CircularQueue)
    /*计算偏移*/
uint32_t read_offset = ((CircularQueue->exit + index) & (CircularQueue->size - 1));
    /*取出数据*/
uint8_t data = *((uint8_t*)CircularQueue->dataBufer + read_offset);
return data;
* [CQ_ManualOffsetInc 手动增加已取出长度]
* @param len           [偏移长度]
void CQ_ManualOffsetInc(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint32_t len)
CircularQueue->exit += len ;
* [cb_create 申请并初始化环形缓冲区]
* @param  buffsize [申请环形缓冲区大小]
* @return          [环形队列管理句柄]
CQ_handleTypeDef *cb_create(uint32_t buffsize)
    if (!IS_POWER_OF_2(buffsize))
        return NULL;
CQ_handleTypeDef *cb = (CQ_handleTypeDef *)malloc(sizeof(CQ_handleTypeDef));
if(NULL == cb)
return NULL;
buffsize = (buffsize <= 2048 ? buffsize : 2048);
cb->size = buffsize;
cb->exit = 0;
cb->entrance = 0;
//the buff never release!
cb->dataBufer = (uint8_t *)malloc(sizeof(uint8_t)*cb->size);
if(NULL == cb->dataBufer)
return NULL;
return cb;
* [CQ_16_init 静态初始化16bit环形缓冲区]
* @param  CircularQueue [缓冲区指针]
* @param  memAdd        [uint16_t 缓冲区地址]
* @param  len           [缓冲区长度>1]
* @return               [初始化状态]
bool CQ_16_init(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint16_t *memAdd,uint16_t len)
        return FALSE;
    if(memAdd == NULL)
     return FALSE;
    CircularQueue->data16Bufer = memAdd;
    memset(CircularQueue->data16Bufer, 0, len*2);
    return TRUE;
* [cb_16create 动态申请并初始化环形缓冲区]
CQ_handleTypeDef *cb_16create(uint32_t buffsize)
        return NULL;
if(NULL == cb)
return NULL;
cb->exit = 0;
cb->entrance = 0;
cb->data16Bufer = (uint16_t *)malloc(sizeof(uint16_t)*cb->size);
if(NULL == cb->data16Bufer)
return NULL;
return cb;
* [CQ_16getData 取出数据]
* @param  targetBuf     [目标地址]
* @param  len           [取出长度]
* @return               [取出长度]
uint32_t CQ_16getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint16_t *targetBuf, uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    uint32_t len_temp = 0;
    uint32_t size_temp = 0;
    /*原理雷同存入*/
    len_temp = 2*len;
    size_temp = 2*size;
    memcpy(targetBuf, CircularQueue->data16Bufer + (CircularQueue->exit & (CircularQueue->size - 1)), size_temp);//偏移0个 复制一个字节
    memcpy(targetBuf + size, CircularQueue->data16Bufer, len_temp - size_temp);// 存储区偏移0个字节
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    return len;
* [CQ_16putData 加入数据]
* @param  sourceBuf     [源地址]
* @param  len           [长度]
* @return               [加入数据长度]
uint32_t CQ_16putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint16_t * sourceBuf, uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    len_temp = 2*len;
    size_temp = 2*size;
    memcpy(CircularQueue->data16Bufer + (CircularQueue->entrance & (CircularQueue->size - 1)), sourceBuf, size_temp);
    memcpy(CircularQueue->data16Bufer, sourceBuf + size, len_temp - size_temp);
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    return len;
* [CQ_32_init 静态初始化16bit环形缓冲区]
* @return               [初始化状态]
bool CQ_32_init(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint32_t *memAdd ,uint16_t len)
        return FALSE;
    if(memAdd == NULL)
     return FALSE;
    CircularQueue->data32Bufer = memAdd;
    memset(CircularQueue->data32Bufer, 0, len*4);
    return TRUE;
* [cb_32create 动态申请并初始化环形缓冲区]
CQ_handleTypeDef *cb_32create(uint32_t buffsize)
        return NULL;
if(NULL == cb)
return NULL;
cb->exit = 0;
cb->entrance = 0;
cb->data32Bufer = (uint32_t *)malloc(sizeof(uint32_t)*cb->size);
if(NULL == cb->data32Bufer)
return NULL;
return cb;
* [CQ_32putData 加入数据]
* @param  len           [长度]
* @return               [加入数据长度]
uint32_t CQ_32putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint32_t * sourceBuf ,uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    len_temp = 4*len;
    size_temp = 4*size;
    memcpy(CircularQueue->data32Bufer + (CircularQueue->entrance & (CircularQueue->size - 1)), sourceBuf, size_temp);
    memcpy(CircularQueue->data32Bufer, sourceBuf + size, len_temp - size_temp);//下次需要写入的数据长度
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    return len;
* [CQ_32getData 取出数据]
* @param  len           [取出长度]
* @return               [取出长度]
uint32_t CQ_32getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint32_t *targetBuf ,uint32_t len)
    uint32_t size = 0;
    /*原理雷同存入*/
    len_temp = 4*len;
    size_temp = 4*size;
    memcpy(targetBuf, CircularQueue->data32Bufer + (CircularQueue->exit & (CircularQueue->size - 1)), size_temp);//偏移0个 复制一个字节
    memcpy(targetBuf + size, CircularQueue->data32Bufer, len_temp - size_temp);// 存储区偏移0个字节
    /*利用无符号数据的溢出特性*/
    return len;
#ifdef __cplusplus /// }
#endif
/******************************** End of file *********************************/
CircularQueue.h文件
*  @file CircularQueue.h
*  @date 2020/6/25
*  @author aron566
*  @brief None
*  @version v1.1
#ifndef CIRCULARQUEUE_H_
#define CIRCULARQUEUE_H_
#endif
#include /**< need definition of uint8_t */
#include /**< need definition of NULL    */
#include /**< need definition of BOOL    */
#include   /**< if need printf             */
#include
#include
/** Private includes ---------------------------------------------------------*/
/** Private defines ----------------------------------------------------------*/
/** Exported typedefines -----------------------------------------------------*/
/** 数据结构体*/
typedef struct
uint8_t *dataBufer; /**< for 8bit buffer*/
uint16_t *data16Bufer; /**< for 16bit buffer*/
uint32_t *data32Bufer; /**< for 32bit buffer*/
uint32_t size;
uint32_t entrance;
uint32_t exit;
}CQ_handleTypeDef;
/** Exported constants -------------------------------------------------------*/
/** Exported macros-----------------------------------------------------------*/
#define GET_MIN(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
#define IS_POWER_OF_2(x) ((x) != 0 && (((x) & ((x) - 1)) == 0))
/** Exported variables -------------------------------------------------------*/
/** Exported functions prototypes --------------------------------------------*/
/*============================= Common ================================*/
bool CQ_isEmpty(CQ_handleTypeDef *CircularQueue);
bool CQ_isFull(CQ_handleTypeDef *CircularQueue);
void CQ_emptyData(CQ_handleTypeDef*CircularQueue);
uint32_t CQ_getLength(CQ_handleTypeDef *CircularQueue);
/*手动缩减缓冲区长度--用作:错误帧偏移-正确帧读取后剔除*/
void CQ_ManualOffsetInc(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint32_t len);
/*===========================8 Bit Option==============================*/
bool CQ_init(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint8_t *memAdd,uint16_t len);
/*分配一个缓冲区并进行初始化--替代--CQ_init*/
CQ_handleTypeDef *cb_create(uint32_t buffsize);
uint32_t CQ_getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *targetBuf, uint32_t len);
uint32_t CQ_putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *sourceBuf, uint32_t len);
/*修改后的加入数据操作--数据长度作为帧头先存入缓冲区*/
uint32_t DQ_putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *sourceBuf, uint32_t len);
/*修改后的取数据操作--会直接读取帧长度信息,依据当前一包长度加入缓冲区*/
uint32_t DQ_getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *targetBuf);
/*修改后的获取数据操作--数据读取后不会减小缓冲区长度,需手动减小,目的为了分步取出完整数据*/
uint32_t CQ_ManualGetData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint8_t *targetBuf, uint32_t len);
/*修改后的获取数据操作--读取指定偏移的数据,不会减小缓冲区长度,目的为了验证数据,判断帧头等*/
uint8_t CQ_ManualGet_Offset_Data(uint32_t index ,CQ_handleTypeDef *CircularQueue);
/*===========================16 Bit Option==============================*/
/*16bit环形缓冲区初始化*/
bool CQ_16_init(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint16_t *memAdd,uint16_t len);
/*分配一个缓冲区并进行初始化--替代--CQ_16_init*/
CQ_handleTypeDef *cb_16create(uint32_t buffsize);
/*加入16bit类型数据*/
uint32_t CQ_16putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint16_t * sourceBuf, uint32_t len);
/*取出16bit类型数据*/
uint32_t CQ_16getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint16_t *targetBuf, uint32_t len);
/*===========================32 Bit Option==============================*/
/*32bit环形缓冲区初始化*/
bool CQ_32_init(CQ_handleTypeDef *CircularQueue ,uint32_t *memAdd,uint16_t len);
/*分配一个缓冲区并进行初始化--替代--CQ_32_init*/
CQ_handleTypeDef *cb_32create(uint32_t buffsize);
/*加入32bit类型数据*/
uint32_t CQ_32putData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint32_t * sourceBuf, uint32_t len);
/*取出32bit类型数据*/
uint32_t CQ_32getData(CQ_handleTypeDef *CircularQueue, uint32_t *targetBuf, uint32_t len);
#endif
#endif
移植图示
1、加入接口代码文件至工程
2、确定自己的平台库文件
3、加入串口中断服务接口处理方法
4、main.c初始化代码加入
5、测试结果
