一、安装
1、双击arduino-1.8.12-windows,进行安装,安装过程中不需要点击其它选项,一直点击next即可。
2、等待安装完成
3、将打包文件中的Arduino_STM32整个文件夹拷贝到Arduino IDE安装目录下的hareware下,我这里是C:Program Files (x86)Arduinohardware。这些配置文件是一位国外大佬写的,他的最新配置文件在github网站https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32上。
4、在工具开发板开发板管理器中输入ARM关键字搜索,选中Cortex-M3系列的编译支持文件并安装
二、串口通讯
1、连接方式
(1)、用USB线将电脑与开发板相连接
(2)、再用跳帽将BOOT0与3v3相连,BOOT1与GND相连,RXD与A9相连,TXD与A10相连。
2、串口通讯程序
功能:
1)持续向串口输出“Hello world!”;
2)当接收到“stop!”时,停止输出。
代码:
int flag=1;
char Stop[]="stopn";
void setup() {
//初始化
pinMode(PB0, OUTPUT);//PB0为绿色,PB1为蓝色,PB5为红色,可根据需要改动
Serial.begin(115200);
void loop() {
int i=0,flag_s=0;
char inByte[50];
digitalWrite(PB0, HIGH); //小灯亮
delay(500); // 延迟
digitalWrite(PB0, LOW); //小灯灭
delay(500); // 延迟
while (Serial.available()> 0) //当发送缓冲区有数据时
inByte
= Serial.read(); //从串口的缓冲区取出并读取一个Byte的数据
delay(10);
i++ ;
if(Stop=inByte)
if(Stop[i-1]==inByte[i-1]&&Stop[i-2]==inByte[i-2]&&Stop[i-3]==inByte[i-3])
flag=0;
Serial.println("收到!");
}//当收到stop命令时停止并回复收到
if(flag==1)
Serial.println("Hello World!");//向串口发送数据
delay(100); // 延迟
3、配置。点开工具配置如图所示
4、编译、上传。点击左上角的验证、上传
5、打开串口监视器
输入stop停止发送
总结
1、在串口通讯器中,如果接受到的是乱码,可以尝试修改一下波特率,
2、一定要注意各种配置,否则会出错。
一、安装
2、等待安装完成
二、串口通讯
1、连接方式
(1)、用USB线将电脑与开发板相连接
2、串口通讯程序
功能:
代码:
int flag=1;
void setup() {
//初始化
void loop() {
int i=0,flag_s=0;
char inByte[50];
delay(500); // 延迟
delay(500); // 延迟
inByte
delay(10);
i++ ;
if(Stop=inByte)
flag=0;
if(flag==1)
delay(100); // 延迟
3、配置。点开工具配置如图所示
4、编译、上传。点击左上角的验证、上传
5、打开串口监视器
输入stop停止发送
总结
2、一定要注意各种配置,否则会出错。
