实验工具:MDK5,STM32F103ZET6开发板
使用固件库编程
这次学习定时器的中断,还是利用定时器4,CH2通道。因为都是利用定时器,所以和PWM的程序有很多相似之处,因此在PWM的程序中进行修改即可。
首先需要先了解一下32的定时器;
STM32 的定时器功能十分强大,有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和TIME7 等基本定时器。
STM3 的通用 TIMx (TIM2、 TIM3、 TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。
2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。
3) 4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
A.输入捕获
B.输出比较
C. PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
D.单脉冲模式输出
4)可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。
5)如下事件发生时产生中断/DMA:
A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
B.触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
C.输入捕获
D.输出比较
E.支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
今天我们用的就是第五种中的更新(溢出)中断,
首先是中断相关的设置
Timer.c
#include “Timer.h”
#include “led.h”
#include “sys.h”
void Tim4_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct; // 初始化结构体
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //中断
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);//使能时钟
//相关配置
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = psc; //a number between 0x0000 and 0xFFFF
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = arr; //a number between 0x0000 and 0xFFFF
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //分频因子
TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseInitStruct);
//使能指定的TIM中断
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM4中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
//打开定时器
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
void TIM4_IRQHandler(void) //TIM4中断
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中断标志位:TIM 中断源
LED1=!LED1;
新增加的是中断的相关配置,具体可以查看 NVIC_InitTypeDef,
而 ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t)函数则是用来读取中断的类型(比如我们设置的溢出中断),并判断是否发生中断。
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
该函数的作用是,清除定时器 TIMx 的中断 TIM_IT 标志位。
通过上面简单的几步我们就配置好了定时器的中断,
然后我们去设置一下LED相关的配置
#include “led.h”
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initstruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);//定时器时钟使能
GPIO_Initstruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
GPIO_Initstruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13; //设置引脚
GPIO_Initstruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//设置速度
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initstruct);
main.c
如果你调试时一直显示
…USERmain.c(13): warning: #223-D: function “xxxx” declared implicitly
尽管你已经添加了相关的xxx.h头文件,不妨试试添加 extern声明一下函数 ,说不定会有惊喜。
只做参考使用,如有不当之处敬请指出。
使用固件库编程
首先需要先了解一下32的定时器;
A.输入捕获
B.输出比较
D.单脉冲模式输出
5)如下事件发生时产生中断/DMA:
C.输入捕获
D.输出比较
首先是中断相关的设置
Timer.c
#include “Timer.h”
#include “led.h”
#include “sys.h”
//相关配置
//使能指定的TIM中断
//打开定时器
LED1=!LED1;
然后我们去设置一下LED相关的配置
#include “led.h”
void LED_Init(void)
main.c
如果你调试时一直显示
只做参考使用,如有不当之处敬请指出。
