李泳瑜
7年用户 1096经验值
有什么方法可以使simulink转stm32代码呢
有什么方法可以使simulink转STM32代码呢?有哪些操作流程呢?
严晶鲁
2021-11-18 14:48:07
  下载内容
  MATLAB 2020a
  keil MDK v5
  stm32-mat
  stm32CubeMX
  环境配置
  安装stm32-mat
  安装stm32-mat,最好安装在盘符根目录下,不要包含空格、中文路径
  安装stm32CubeMX
  配置Matlab
  打开MATLAB,点击设置路径
  点击添加并包含子文件夹,将stm32-mat安装后的文件夹包含进去
  找到STM32硬件支持包的安装路径
  此时所有该文件夹下的子文件夹都已经添加:
  配置simulink
  新建一个simulink并打开model settings
  code generation——》system target file——》stm32.tlc——》OK
  再选取STM32 options,点击STM32CubeMx Path update,会蹦出来STM32CubeMx的窗口,然后过一会会自动加载出路径
  建立一个demo(c8t6闪烁led灯)
  打开Stm32CubeMx,进入安装包管理
  下载对应的支持包
  打开配置好的simulink窗口,找到library中的stm32部分,把stm32_config拖进去
  双击打开stm32_config,new ioc file,start stm32cubemx configuration tool
  打开后是这样
  新建一个project
  选择正确的芯片型号,比如这里是C8T6,右上角start project
  在project manager里面选择正确的编译工具 MDK-ARM v5
  点开 pinout&configuration,点开左侧目录树的SYS,配置debug口(这里使用的是st-linkv2)
  点开rcc,配置时钟来源
  右键PC13(此处应该参考单片机上哪个管脚对应了led灯),配置gpio output
  点开TIM1,如图配置
  clock source
  channel1
  NVIC SETTINGS update interrupt
  点开clock configuration,配置系统时钟
  保存ioc文件至simulink文件相同目录下
  在library中找到TIM1,拖入simulink
  点开TIM1,发现下面INTERRUPT都是灰色
  退出在simulink中CTRL+D,进行update diagram操作,下面就会变成可选的
  打开library拖进来一个function call subsystem
  进入function call subsystem,删掉如下的内容
  加入gpio模块
  把这俩连接起来
  在APPS选项卡打开embedded coder
  会出来一个新的选项卡,点击build
  如果出现这个就是成功了
  然后在工作目录下找到keil项目文件,在MDK-ARM下面
  编译并刷入板子即可
