小峰
12年用户 882经验值
如何用串口助手通过串口1向单片机发送数据呢
如何用串口助手通过串口1向单片机发送数据呢?
单片机接收到的数据又是怎样通过串口返回到串口助手的?
张燕
2021-11-17 11:28:34
一、实验任务
用串口助手通过串口1向单片机发送数据,并将单片机接收到的数据通过串口返回到串口助手。主要任务如下:
(1)编写串口初始化函数;
(2)编写串口中断服务函数;
(3)编写实现功能的main函数。
二、硬件设计
实验中用到的串口 1 与 USB 串口并没有在 PCB 上连接在一起,需要通过跳线帽来连接一下。这里我们把 P4 的 RXD 和 TXD 用跳线帽与 PA9 和 PA10 连接起来。
三、软件设计
1.uart_init 函数
//初始化 IO 串口 1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
//①串口时钟使能,GPIO 时钟使能,复用时钟使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|
RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 USART1,GPIOA 时钟
//②串口复位
USART_DeInit(USART1); //复位串口 1
//③GPIO 端口模式设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //ISART1_TX PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //USART1_RX PA.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.10
//④串口参数初始化
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8 位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl
= USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//⑤初始化 NVIC
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; //抢占优先级 3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级 3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断优先级初始化
//⑤开启中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启中断
#endif
//⑥使能串口
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口
从该代码可以看出,其初始化串口的过程,我们用标号①~⑥标示了顺序:
① 串口时钟使能,GPIO 时钟使能
② 串口复位
③ GPIO 端口模式设置
④ 串口参数初始化
⑤ 初始化 NVIC 并且开启中断
⑥ 使能串口
配置全双工的串口 1,那么 TX(PA9)管脚需要配置为推挽复用输出,RX(PA10)管脚配置为浮空输入或者带上拉输入。模式配置参考下面表格:
使用到了串口的中断接收,必须在 usart.h 里面设置EN_USART1_RX 为 1(默认设置就是 1 ) ,该函数才会配置中断使能,以及开启串口 1 的NVIC 中断。这里我们把串口 1 中断放在组 2,优先级设置为组 2 里面的最低。从该代码可以看出,其初始化串口的过程,和我们前面介绍的一致。先计算得到USART1-》BRR 的内容。然后开始初始化串口引脚,接着把 USART1 复位,然之后设置波特率和奇偶校验等。
2.中断服务函数 USART1_IRQHandler
void USART1_IRQHandler(void) //串口 1 中断服务程序
u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果 SYSTEM_SUPPORT_OS 为真,则需要支持 OS
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
//接收中断(接收到的数据必须是 0x0d 0x0a 结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1-》DR); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了 0x0d
if(Res!=0x0a)
USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到 0X0D
if(Res==0x0d)
USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA》(USART_REC_LEN-1))
USART_RX_STA=0;
//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
void USART1_IRQHandler(void)函数是串口 1 的中断响应函数,当串口 1 发生了相应的中断后,就会跳到该函数执行。
函数体里面通过函数:
判断是否接受中断,如果是串口接受中断,则读取串口接受到的数据:
读到数据后接下来就对数据进行分析。
这 里 我 们 设 计 了 一 个接 收 协 议 : 通 过 这 个 函 数 , 配 合 一 个 数 组USART_RX_BUF[],一个接收状态寄存器 USART_RX_STA(此寄存器其实就是一个全局变量,由作者自行添加。由于它起到类似寄存器的功能,这里暂且称之为寄存器)实现对串口数据的接收管理。USART_RX_BUF 的大小由 USART_REC_LEN 定义,也就是一次接收的数据最大不能超过 USART_REC_LEN 个字节。USART_RX_STA 是一个接收状态寄存器其各的定义如下:
当接收到从电脑发过来的数据,把接收到的数据保存在 USART_RX_BUF 中,同时在接收状态寄存器(USART_RX_STA)中计数接收到的有效数据个数,当收到回车(回车的表示由 2 个字节组成:0X0D 和 0X0A)的第一个字节 0X0D 时,计数器将不再增加,等待0X0A 的到来,而如果 0X0A 没有来到,则认为这次接收失败,重新开始下一次接收。如果顺利接收到 0X0A,则标记 USART_RX_STA 的第 15 位,这样完成一次接收,并等待该位被其他程序清除,从而开始下一次的接收,而如果迟迟没有收到 0X0D,那么在接收数据超过 USART_REC_LEN 的时候,则会丢弃前面的数据,重新接收。
3.main.c函数
#include “sys.h”
#include “usart.h”
#include “delay.h”
#include “led.h”
int main(void)
u8 t;
u8 len;
u16 times=0;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断分组
uart_init(9600); //串口初始化为 9600
LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口
while(1)
if(USART_RX_STA&0x8000)
len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
printf(“rn 您发送的消息为:rn”);
for(t=0;t《len;t++)
USART1-》DR=USART_RX_BUF[t];
while((USART1-》SR&0X40)==0);//等待发送结束
printf(“rnrn”);//插入换行
USART_RX_STA=0;
else
times++;
if(times%5000==0)
printf(“r串口实验rn”);
if(times%200==0)printf(“请输入数据,以回车键结束rn”);
if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁 LED,提示系统正在运行。
delay_ms(10);
NVIC_PriorityGroupConfig ()函数设置中断分组号为 2,也就是 2 位抢占优先级和 2 位子优先级。
USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]); //向串口 1 发送数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
第一句,其实就是发送一个字节到串口。第二句呢,就是我们在我们发送一个数据到串口之后,要检测这个数据是否已经被发送完成了。USART_FLAG_TC 是宏定义的数据发送完成标识符。
