李永每
7年用户 1391经验值
如何使用STM32Cubemx来翻转LED电平?
蔡晨史
2021-11-17 09:14:57
  前言
本文将向大家详细演示STM32Cubemx配置GPIO外部中断实验,使用按键来翻转LED电平。
  提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、使用工具
STM32F103C8T6核心板
STM32Cubemx 版本6.0.1
Keil 版本 5.31
ST-Link
二、前置知识
查看核心板原理图
按键两端分别连接PA0,和GND。
当按键被按下时,单片机PA0口被拉低,为低电平。
LED正极接3.3V电压,负极接PC13,当PC13输出低电平时LED点亮。
2.功能分析
目的:当按键被按下时,LED状态翻转。
有两种方案:
1.不断扫描PA0口电平状态,当检测到低电平时,即按键被按下。
2.使用外部中断,当发生低电平时,进入中断函数,翻转PC13口输出电平。
显然第二种方案占用更少的资源。
3.STM32Cubemx配置
1.新建工程
选择相应单片机型号
2.选择时钟源及配置时钟树
3.选择调试方式
时基选择SysTick(使用操作系统要选TIM)
4.配置LED
配置PC13口为输出模式,默认输出高电平,重定义为LED,及LED熄灭。
5.配置按键中断
选择PA0口为外部中断
配置引脚为低电平触发,默认上拉,引脚重定义为KEY
6.开启外部中断
在EXTI lin0 interrupt 后打上对勾。
7.生成工程
点击生成工程并打开。
4.Keil编写功能函数
1.找到外部中断回调函数
将此函数在主函数内重新定义,_weak(弱定义)
2.在中断回调函数内编写服务函数
/* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */    if(GPIO_Pin == KEY_Pin)            //如果发生外部中断的是KEY_Pin    {        while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port,KEY_Pin)==GPIO_PIN_RESET);//等待按键松开,避免LED状态重复翻转        HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);//翻转LED状态    }  UNUSED(GPIO_Pin);  /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,           the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file   */}/* USER CODE END 4 */避免长时间按下按键不放开,可能导致阻塞,程序其他部分不能正常运行。
3.编译并烧录代码
第一次按下按键,LED点亮,之后每按下一次,LED状态翻转一次。
4.工程下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1I9J6LnbX9t-x40EFy287MQ
提取码:vi2d
