STM32 – 数码管显示
数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极。大部分数码管阴极的形状为数字。管中充以低压气体,通常大部分为氖加上一些汞和/或氩。给某一个阴极充电,数码管就会发出颜色光,视乎管内的气体而定,一般都是橙色或绿色。
分类
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
1.共阳数码管
2.共阴数码管
对于共阴极数码管来说,当某个发光二极管的阳极为高电平时,发光二极管点亮,相应的段被显示。同样,共阳极数码管的阳极连接在一起,公共阳极接+5V,当某个发光二极管的阴极接低电平时,该发光二极管被点亮,相应的段被显示
数码管码表
unsigned char code smgduan[17] ={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};//共阳数码管
unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};共阴数码管
共阴数码管 静态数码管硬件电路设计
实物
软件部分
* 文件名 :smg.c
* 描述 :smg 应用函数库
* 硬件连接:-----------------
* | PA0 - A |
* | PA1 - B |
* | PA2 - C |
* | PA3 - D |
* | PA4 - E |
* | PA5 - F |
* | PA6 - G |
* | PA7 - DP |
#include “smg.h”
#include “delay.h”
//共阳数码管断码表
u8 const smg_data[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
* 函数名:SMG_GPIO_Config
* 描述 :配置数码管用到的I/O口
* 输入 :无
* 输出 :无
void SMG_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7); // turn off all led
* 函数名:SMG_Display
* 描述 :驱动数码管显示0-F
* 输入 :无
* 输出 :无
void SMG_Display(void)
u8 i;
for(i=0;i《16;i++)
GPIO_Write(GPIOA,smg_data[i]);
delay_ms(1000);
void Display_N(u8 N)
GPIO_Write(GPIOA,smg_data[N]);
smg.h
#ifndef __SMG_H
#define __SMG_H
#include “stm32f10x.h”
void SMG_GPIO_Config(void);
void SMG_Display(void);
void Display_N(u8 N);
#endif /* __SMG_H */
数码管案例(基于51单片机 四位数码管模块(74HC595))
14脚:DS(SER),串行数据输入引脚
13脚:OE, 输出使能控制脚,它是低电才使能输出,所以接GND
12脚:RCK,存储寄存器时钟输入引脚。上升沿时,数据从移位寄存器转存带存储寄存器。
11脚:SCK,移位寄存器时钟引脚,上升沿时,移位寄存器中的bit 数据整体后移,并接受新的bit(从SER输入)。
10脚:MR,低电平时,清空移位寄存器中已有的bit数据,一般不用,接 高电平即可。
9 脚 :串行数据出口引脚。当移位寄存器中的数据多于8bit时,会把已有的bit“挤出去”,就是从这里出去的。用于595的级联。
Qx:并行输出引脚
注意:
当芯片资料上面的引脚说有横线时,属于低电平工作。否则高电平工作;
共阳数码管如果要点亮,对应的引脚需要给1
共阴数码管如果要点亮,对应的引脚需要给0
#include“reg51.h”
unsigned char code LED_0F[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf};//共阳数码管码表
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
// 函数原形定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//能够使用unsigned char //unsigned int 尽量使用最原始的变量类型名字
void main (void); // 主函数
void LED4_Display (void); // LED数码管显示
void LED_OUT(uchar X); // LED数码管单字节串行移位函数
unsigned char code LED_0F[]; // LED字模表
/* 端口引脚定义*/
***it DIO = P1^0; //串行数据输入
***it RCLK = P1^1; //时钟脉冲信号――上升沿有效
***it SCLK = P1^2; //打入信号――――上升沿有效
// 全局变量
unsigned char LED[8]; //用于LED的8位显示缓存
// 主程序
void main (void)
LED[0]=9;
LED[1]=0;
LED[2]=8;
LED[3]=5;
while(1)
LED4_Display ();
// LED数码管显示函数
unsigned char code *led_table; // 查表指针
unsigned char i;
//显示第1位
led_table = LED_0F + LED[0];
i = *led_table;
LED_OUT(i);
LED_OUT(0x01); //0x01显示在第一位
RCLK = 0;
RCLK = 1;
//显示第2位
led_table = LED_0F + LED[1];
i = *led_table;
LED_OUT(i);
LED_OUT(0x02); //0x02显示在第2位
RCLK = 0;
RCLK = 1;
//显示第3位
led_table = LED_0F + LED[2];
i = *led_table;
LED_OUT(i);
LED_OUT(0x04); //0x04显示在第3位
RCLK = 0;
RCLK = 1;
//显示第4位
led_table = LED_0F + LED[3];
i = *led_table;
LED_OUT(i);
LED_OUT(0x08); //0x08显示在第4位
RCLK = 0;
RCLK = 1;
// LED数码管单字节串行移位函数
void LED_OUT(unsigned char number)
unsigned char i;
for(i=8;i》=1;i--)
if (number & 0x80)
DIO=1;
else
DIO=0;
number《《=1;
SCLK = 0;
SCLK = 1;
STM32 – 数码管显示
分类
1.共阳数码管
2.共阴数码管
数码管码表
共阴数码管 静态数码管硬件电路设计
实物
软件部分
* 文件名 :smg.c
* 描述 :smg 应用函数库
* | PA0 - A |
* | PA1 - B |
* | PA2 - C |
* | PA3 - D |
* | PA4 - E |
* | PA5 - F |
* | PA6 - G |
* | PA7 - DP |
#include “smg.h”
#include “delay.h”
//共阳数码管断码表
* 描述 :配置数码管用到的I/O口
* 输入 :无
* 输出 :无
* 函数名:SMG_Display
* 描述 :驱动数码管显示0-F
* 输入 :无
* 输出 :无
u8 i;
for(i=0;i《16;i++)
delay_ms(1000);
smg.h
#ifndef __SMG_H
#define __SMG_H
Qx:并行输出引脚
注意:
#include“reg51.h”
// 函数原形定义
/* 端口引脚定义*/
// 全局变量
// 主程序
void main (void)
LED[0]=9;
LED[1]=0;
LED[2]=8;
LED[3]=5;
while(1)
LED4_Display ();
// LED数码管显示函数
unsigned char i;
//显示第1位
i = *led_table;
LED_OUT(i);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
//显示第2位
i = *led_table;
LED_OUT(i);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
//显示第3位
i = *led_table;
LED_OUT(i);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
//显示第4位
i = *led_table;
LED_OUT(i);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
// LED数码管单字节串行移位函数
unsigned char i;
for(i=8;i》=1;i--)
if (number & 0x80)
DIO=1;
else
DIO=0;
number《《=1;
SCLK = 0;
SCLK = 1;
