黄工无刷电机学习
刘芳
7年用户 1260经验值
萌新求助,求大佬详细介绍霍尔信号/编码器信号与电机转向的知识点
杨涛
2021-10-19 10:32:47
从电机出轴方向看去,电机轴逆时针转动,霍尔信号的序列为
   编码器信号的序列为
   将霍尔信号按照H3 H2 H1的顺序组成三位二进制数,则霍尔信号翻译成状态为
   以120°放置霍尔为例
   如不给电机加电,使用示波器测量三个霍尔信号和电机三相反电动势,
   按照上面所说的方向用手转动电机得到下图
   ① H1的上升沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为0°,也就是state4->state5的变化点;
   ② H3的下降沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为60°,也就是state5->state1的变化点;
   ③ H2的上升沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为120°,也就是state1>state3的变化点;
   ④ H1的下降沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为180°,也就是state3->state2的变化点;
   ⑤ H3的上升沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为240°,也就是state2->state6的变化点;
   ⑥ H3的下降沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为300°,也就是state6->state4的变化点;
   d轴永远滞后q轴90°。
   电机按上述转向转动,当q轴与电机某相的电角度夹角为0°时,这时磁场由S极切换为N极,磁场变化率最大,
   该相反电动势电压在最高点,夹角为180°时,反电动势电压在最低点。
   由上图可以看出q轴与H1位置电角度夹角为0后,继续转动90°电角度后A相反电动势达到最高点,
   也就是说①时,q轴与A相电角度夹角为-90°,d轴与A相电角度夹角为-180°。
   上图对应电机内部情况应如下简图所示,H1位置与A相电角度夹角为-90°
   在电机制造中,对给定的H1位置与A相电角度夹角,霍尔实际安装的机械偏角由极对数和电子偏角共同决定。
