深圳市航顺芯片技术研发有限公司
孙成红
1360经验值
如何自制一个ESP-01S无线WIFI模块?
黄远飞
2021-10-8 16:18:30
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
实验三十三:ESP8266串口WIFI收发无线模块 (ESP-01S)
乐鑫科技
成立于2008年,是一家专业的无晶圆半导体公司,致力于研发设计 WiFi 和蓝牙技术的无线系统级芯片,提供移动通讯和物联网解决方案。2014年上半年推出的ESP826让乐鑫成了物联网芯片黑马,2016年9月,乐鑫又推出了新品——ESP32 ,为千“片”一律的 32位 MCU 市场带来一股新风。ESP32芯片将bgn WiFi和蓝牙BLE合二为一,搭配双核32位Tensilica L108 MCU,最高主频可达250MHz,且具备低功耗等多种睡眠模式供不同的物联网应用场景使用。
安信可科技
成立于2012年,一直专注于物联网(IOT)领域。是集成设计、研发和生产为一体的技术密集型高新企业,是无线模组相关解决方案的领先供应商。自公司成立以来一直保持稳定快速成长,在“串口转以太网”、“串口转WIFI”、 “串口转GPRS”三大核心领域得到客户充分肯定。ESP8266 系列模组是其开发的一系列基于乐鑫ESP8266的超低功耗的UART-WiFi模块的模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。
ESP8266
ESP8266是由乐鑫公司出品的一款物联网芯片,因为价格较低,性能稳定等收到很大的关注。它是一款比较通用的WiFi 芯片,其核心为一块Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。该芯片是当时行业内集成度较高的WiFi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射频、基带、MAC、TCP/IP于单颗 SoC 上,实现了板上占用空间最小化。同时ESP8266 也只有7个外围器件,大大降低了ESP8266的模组BOM成本,也正因为如此,该芯片迎合了智能家居市场的价格要求。另外,该芯片的 WLAN 拥有领先的电源控制算法,可在省电模式下工作,满足电池和电源设备苛刻的供电要求。
内部结构
引脚图
ESP8266特性
*802.11 b/g/n
*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器
*内置10 bit高精度ADC
*内置TCP/IP协议栈
*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
*内置PLL、稳压器和电源管理组件
*支持天线分集
*STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4 s的保护间隔
*WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
*支持STA/AP/STA+AP工作模式
*支持Smart Config功能(包括Android和iOS设备)
*SDIO 2.0、(H) SPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
*深度睡眠保持电流为10 uA,关断电流小于5 uA
*2 ms之内唤醒、连接并传递数据包
*802.11b模式下+20 dBm的输出功率
*待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
*工作温度范围:-40°C - 125°C
*通过 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 认证
电原理图
引脚功能图
基本参数:
工作电压:DC3.0-3.6V(建议3.3V)
SPI Flash:1MB
板载PCB天线增益:3DBi
模块优势:
1)价格低,基本只赚取很小的利润,希望此举能带动物联网更迅速的发展
2)体积最小做到11*10毫米左右,指甲盖大小。方便嵌入到任何产品
3)功能强大内部跑LWIP协议
4)支持三种模式:AP,STA,AP+STA 共存模式
5)完善简洁高效的AT指令,让你开发更简单。
找资料相对容易些,百度搜就行.......
实验卡住了......这个模块挺复杂的,对新人来说确实是有难度
在做软件模拟串口通信实验时,多次尝试,编译一直通不过,错误信息是----
为开发板 Generic ESP8266 Module 编译时出错
目前在尝试重新下载开发板库,下载慢又出错了.......
坚持下载,到第七次,终于安装好了2.5.2版本
板子选的是这个,也不知对否
重新做“Arduino UNO软串口通信”上传,依旧是“编译时出错”
接收到的串口数据,估计是原来板上的程序,板子上没有亮灯
后来尝试用Linkboy仿真编程.......
下载成功
乐鑫科技
安信可科技
ESP8266
内部结构
引脚图
ESP8266特性
*802.11 b/g/n
*内置10 bit高精度ADC
*内置TCP/IP协议栈
*内置PLL、稳压器和电源管理组件
*支持天线分集
*2 ms之内唤醒、连接并传递数据包
电原理图
引脚功能图
基本参数:
SPI Flash:1MB
板载PCB天线增益:3DBi
模块优势:
3)功能强大内部跑LWIP协议
板子选的是这个,也不知对否
下载成功
使用Arduino IDE对电路板进行编程,
ESP-01
与
ESP-01S
影响我的代码要怎么解决?
2023-05-30
297
为什么这在
ESP-01
上有效,但在
ESP-01S
上无效?
2023-05-25
309
ESP-01S
如何进行二次开发
2021-08-05
1905
带Arduino UNO的
ESP-01S
不响应AT命令是为什么?
2023-06-06
220
如何使用
ESP
8266 AT指令?
2022-01-24
1367
ESP-01S
从深度睡眠中醒来的问题如何解决?
2023-05-12
262
ESP-01
SWIFI
模块
怎么使用?
2022-01-19
1198
如何使用GD32VF103控制
ESP-01S
启动TCP Server?
2022-02-16
1111
5V
Wifi
中继
模块
ESP
8266
ESP-01S
,求分享使用的示例arduino脚本?
2023-05-31
258
ESP-01S
刷机固件丢失AT命令,有没有办法安装AT命令?
2023-06-06
202
