深圳市航顺芯片技术研发有限公司
北上北京
8年用户 807经验值
擅长:嵌入式技术
cc2530开发板有什么特点?
cc2530开发板有什么特点?
熊洁
2021-10-8 16:04:20
一、开发板硬件资源介绍
本学习板具有以下特点
 板上资源接口丰富,通用传感器即插即用,摆脱短路帽拔插的烦恼
 采用底板加核心模块组合设计。便于更换带PA 的模块或板载天线模块
 板载USB转串口电路,方便笔记本以及没有串口的电脑用户
 引出所有IO口,方便调试模块和扩展应用
 开发板丝印清楚,便于研究电路,并配有原理图做自己的产品更容易  支持OLED显示,并可在线调试LCD 输出显示(独创)
 增加串口收发指示灯,监控通讯状态一目了然
 元件采购大厂原装件,开发板采用进口贴片机生产,品质更有保障
 传输距离远更实用
底板尺寸:5 * 5.1 cm
串口通讯:自带USB转串口功能(CH340G),方便笔记本用户
供电方式:minUSB、DC2.1
电源座(5V)内正外负。接口更通用
功能接口:Debug接口,兼容TI标准仿真工具,引出所有IO口。并支持多种 传感器即插即用,以及常用的串口引脚、5V、3.3V
功能按键:1个复位,2个普通按键,组网时可手动入网和退网
LED指示灯:电源指示灯、组网指示灯、普通LED、串口收发指示灯
模块支持:支持2530CS核心板、带PA 的2530CA、2530CB核心板
LCD:支持OLED和TFT彩屏显示,显示更清晰,调试所见即所得
注意:当使用电池供电时,请不要同时使用 USB 供电。
一、 ZigBee/蓝牙通用底板
功能特点: 底板尺寸:5.1 * 5.1 cm
串口通讯:自带USB转串口功能,方便笔记本用户
供电方式:mini USB、DC2.1电源座(5V),仿真器也可供电
功能接口:Debug 接口,兼容 TI 标准仿真工具,引出所有 IO 口,常用的串口引脚以及 5V/3.3V引脚
功能按键:1个复位键,2个普通按键
LED指示灯:电源指示灯、组网指示灯和串口收发指示灯
模块支持: 支持 2530CS 核心板、2530CA 带功放(SMA)、 2530CB 带功放(贴片)、 2540CB和2541
二、 ZigBee模块(TI CC2530F256)
  • 尺寸: 2.5*2.6 cm
  • 体积小,引出全部IO口,标准2.54排针接口
  • 开放频段,工作频段为2.4GHz
  • 16个传输信道,根据环境进行切换可靠通信信道
  • 无线传输速率达250kbp/s
  • 功耗:接收和发射电流约27.6mA
  • 使用2.4G全向天线,空旷直视传输距离达300米左右
CC2530芯片主要特点: 高性能、低功耗的8051微控制器
内核; 适应2.4GHz IEEE 802.15.4的RF收发器;
电源电压范围宽(2.0~3.6V);
看门狗、电池监视器和温度传感器;
具有8路输入8~14位ADC;
2个串行, 1个红外发生电路;
1个通用的16位和2个8位定时器;
高级加密标准(AES)协处理器 21个通用 I/O 引脚2个具有20mA的电流吸收或电流供给能力;
小尺寸QLP-40封装 6mm×6mm。
