单片机交流
徐胤
7年用户 1027经验值
如何利用51单片机实现智能小车的避障功能?
赵秀英
2021-9-28 15:12:43
**51单片机智能小车(舵机云台超声波避障+循迹+蓝牙+红外跟随+遥控+TFT液晶显示屏)
本人由于使用的液晶显示屏,程序大于8K,所以更换为STC12C5A60S2芯片,与51芯片兼容。
功能比较多:
1舵机云台超声波避障
2.循迹
3.蓝牙
4.红外跟随
5.遥控
按键切换模式和蓝牙切换模式可以会和使用。
布线比较乱,如果学习了PCB制版 可以很整洁。
超声波避障部分程序
        if(S>300)
                zhixing();
        if(S<=300)
                Stoping();
                DJrighting();          //舵机云台you转30度
                delayms1(2500);
                ceju();
                delayms1(200);
                S1=S;                           //测距保存数据S1
                LCD_Show2Num(35,50,S1,4);
                delay(3000);
                DJlefting();                  //舵机zuo转30度
                delayms1(2500);
                ceju();
                delayms1(200);
                S2=S;                          //测距保存数据S2
                LCD_Show2Num(35,75,S2,4);
                delay(4000);
                if(S1>S2)                   //比较两侧前方距离
                        BZ_flag=1;                //左转前行标志
                if(S1<=S2)         //S1                 {
                        BZ_flag=2;                        //右转前行标志
                switch(BZ_flag)
                        case(1):
                                Righting();
                                FWing();
                                delayms1(2500);
                                zhixing();
                                break;
                        case(2):
                                Lefting();
                                FWing();
                                delayms1(2500);
                                zhixing();
                                break;
主函数
void main()
        LCD_LED=1;
        UartInit();                //蓝牙定时计2初始化程序
        InitTime();                //电机定时器0初始化
        Lcd_Init();   //tft初始化
        LCD_Clear(WHITE); //清屏
        BACK_COLOR=WHITE;;POINT_COLOR=RED;
        xianshihanzi();
        while(1)
                Measure();
                if(S4==0)           //按键切换模式
                        delay(5);
                        if(S4==0)
                                while(!S4);
                                flag++;                //更换模式
                                switch(flag)
                                        case(1):
                                                XJ_flag=1;T2CON=0;Stoping();
                                                showhanzi(40,25,7);         //循迹
                                                showhanzi(55,25,8);
                                                LCD_ShowString(70,25,"  ");
                                                led1=0;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;break;
                while(XJ_flag)           //循迹模式
                        XunJi();
                        if(S4==0)           //按键切换模式
                                delay(5);
                                if(S4==0)
                                        while(!S4);
                                        flag++;                //更换模式
                                        switch(flag)
                                                case(2):
                                                        XJ_flag=0;HWBZ_flag=1;CSB_flag=0;HWYK_flag=0;Stoping();
                                                        showhanzi(40,25,9);         //跟随
                                                        showhanzi(55,25,10);
                                                        led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=1;break;
