whfxsea668
12年用户 506经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计
STM32时钟树系统时钟的设置有哪些步骤
STM32时钟树有几个时钟源?
STM32时钟树系统时钟的设置有哪些步骤?
鄢蓉
2021-9-24 16:56:57
  一、时钟树
  二、五个时钟源
  1、HSI RC
  内部高速时钟,RC振荡器,产生8MHZ频率。
  作用:可直接作为系统时钟或PLL锁相环输入。
  2、HSE
  外部高速时钟,可接2MHZ~16MHZ的外部时钟或晶振。
  作用:可以作为PLL输入或128分频后输入给RTC(实时时钟)。
  3、LSE
  外部低速时钟,通常在外部低速时钟管脚上外接一个32.768KHz的晶振。
  作用:供RTC使用。
  4、LSI RC
  内部低速时钟,RC振荡器,频率大约为40KHZ。
  作用:可供独立看门狗和RTC使用,并且独立看门狗只能使用LSI时钟。
  5、PLL
  锁相环,也叫倍频器,顾名思义,这个时钟源作用就是倍频。
  下图可以看到,倍频器来源有三种:
  1、HSI二分频输入
  2、HSE输入
  3、HSE二分频输入
  作用:将输进去的频率乘倍输出,比如我们输入的8MHZ,经过九倍频就是72MHZ。
  三、系统时钟
  系统时钟有三种来源:
  HSI(高速内部时钟)
  PLL(倍频器)
  HSE (高速外部时钟)
  以上三种,可以选择其一作为系统时钟。
  注意:系统时钟最大不能超过72MHZ。
  设置好系统时钟,再输入给各外设,各外设根据所需要的频率,进行分频或不分频,开始工作。
  四、系统时钟设置涉及的寄存器
  1、RCC_CR(时钟控制寄存器)
  2、RCC_CFGR(时钟配置寄存器)
  3、FLASH_ACR(闪存访问控制寄存器)
  1、RCC_CR(时钟控制寄存器)
  16位:开启HSE(高速外部时钟)
  17位:判断HSE是否开启成功
  24位:开启PLL(倍频器)
  25位:判断PLL是否开启成功
  2、RCC_CFGR(时钟配置寄存器)
  21~18位:选择PLL倍频系数(一般选择九倍频,系统时钟会达到最高的72MHZ)。
  16位:选择PLL输入是HSE还是经过二分的HSI(一般选择HSE输入)。
  13~11位:选择APB2分频系数(一般不分频,这条线上外设频率最高72MHZ)。
  10~8位:选择APB1分频系数(一般是二分频,这条线上外设频率最高为36MHZ)。
  7~4位:选择AHB分频系数(一般不分频)。
  3~2位:检测系统时钟是否选择成功。
  1~0位:选择一个时钟源作为系统时钟(一般选择PLL)。
  以上是咱常用的几位
  这里还有几位要看的:
  17位:选择给HSE二分频还是不分频(一般不分频,默认为零,所以不设置)。
  我们设置系统时钟位72MHZ的时候,必须要设置这个寄存器为两个等待状态,不然会出现FLASH读取失败,造成死机。
  五、系统时钟设置步骤
  1、打开HSE(高速外部时钟)
  RCC_CR|=1《《16; //开启HSE高速外部时钟
  2、等待HSE工作
  while(!(RCC_CR&(1《《17))); //等待HSE开启成功
  3、设置AHB时钟
  4、设置高速APB2时钟
  5、设置高速APB1时钟
  RCC_CFGR|=4《《8; //4《《8等价于0x00000400
  //这一行代码直接设置了AHB不分频;APB2不分频;APB1二分频
  6、设置PLL(倍频器)
  RCC_CFGR|=1《《16; //HSE作为PLL输入时钟
  PLL=PLL-2; //选择PLL九倍频
  //因为倍频器是2~9倍频,所以我们要跳过两个单位
  RCC_CFGR|=PLL《《18; //PLL九倍频输出
  7、打开PLL
  RCC_CR|=1《《24; //PLL使能
  8、等待PLL工作
  while(!(RCC_CR&(1《《25))); //等待PLL使能成功
  9、设置系统时钟
  RCC_CFGR|=2《《0; //选择PLL为系统时钟
  10、等待系统时钟设置成功
  do //等待系统时钟设置成功
  Clock_OK=RCC_CFGR&0x0c;
  while(Clock_OK!=0x08);
  六、总程序
  //------------------RCC时钟寄存器-----------------------------
  #define RCC_CR *((unsigned volatile int*)0x40021000)
  #define RCC_CFGR *((unsigned volatile int*)0x40021004)
  //--------------FLASH闪存存储器接口---------------------------
  #define FLASH_ACR *((unsigned volatile int*)0x40022000)
  //-------------------系统时钟配置-----------------------------
  void System_clock(unsigned char PLL)
  unsigned int Clock_OK;
  RCC_CFGR|=4《《8; //0x00000400 AHB不分频;APB2不分频;APB1二分频
  FLASH_ACR|=0x2; //FLASH缓冲
  RCC_CFGR|=1《《16; //HSE输出作为PLL输入时钟
  PLL=PLL-2; //选择PLL倍频2--9
  do //等待系统时钟设置成功
  //---------------------------主函数----------------------------
  int mian()
  System_clock(9); //主函数调用系统时钟
  //括号里是倍频选择,目前是九倍频
