硬件连接
(1)所需硬件
芯片:STM32F103ZET6
驱动:平衡小车之家电机驱动板
电机:带编码器直流电机
(2)硬件连接:
step 1:RCC全部选外部晶振
step2 :选择烧录方式为Serial Wire
step3: 配置串口1
step4:查引脚表可以发现,PA9和PA10同时占用了TIM1的CH2和CH3,所以选用TIM1的CH1和CH4来作为PWM通道,对应引脚PA8和PA11
step5:配置定时器4为编码器模式,占用通道1和2,对应引脚PB6和PB7
step6:时钟设置,设置完所有关键地方之后按回车,stm32会自动配置好其他地方
F1系列芯片系统时钟为72MHzs
step7:其余菜单项设置
注:(1)路径里不能包含中文;
(2)编码器的参数设定中,Counter Period设为0xffff(16 bits),如果是32bits就设为0xffffffff。
硬件连接
(1)所需硬件
芯片:STM32F103ZET6
驱动:平衡小车之家电机驱动板
电机:带编码器直流电机
(2)硬件连接:
step 1:RCC全部选外部晶振
step3: 配置串口1
F1系列芯片系统时钟为72MHzs
step7:其余菜单项设置
注:(1)路径里不能包含中文;
