简介
输液和输血等程序要求监控液体的确切数量,因此这些应用需要采用精确、易于实施的方法来实现液位的检测。本文描述24位电容-数字转换器和液位检测技术,可通过测量电容对液位进行高性能检测。
电容测量基础知识
电容是物体存储电荷的能力。电容C定义如下:
其中,Q是电容上的电荷,V是电容上的电压。
在图1所示电容中,两个面积为A的平行金属板间距为d。电容C为:
其中
C是电容,单位为F
A是两块板的重叠面积,A = a × b
d是两块板之间的距离
εR是相对介电常数
εO是自由空间的介电常(εO ≈ 8.854 × 10−12 F m−1)
图1. 两块平行板的电容
电容数字转换器(CDC)
单通道AD7745和双通道AD7746均为高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器,可测量直接连接输入端的电容。这些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位无失码)、高线性度(±0.01%)和高精度(出厂校准至±4 fF),非常适合检测液位、位置、压力和其他物理参数。
这些器件具有完整的功能,电容输入端集成多路复用器、激励源、用于电容DAC,温度传感器、基准电压源、时钟发生器、控制和校准逻辑、I2C兼容型串行接口以及高精度转换器内核,该内核集成二阶Σ-Δ型电荷平衡调制器和三阶数字滤波器。转换器用作电容输入的CDC和电压输入的ADC。
所测电容Cx连接在激励源和Σ-Δ型调制器输入端之间。转换期间在Cx上施加方波激励信号。调制器会不间断地对流过Cx的电荷进行采样,并将其转换为0和1的流。调制器输出1的密度经数字滤波器处理,确定电容值。滤波器输出通过校准系数缩放调节。然后,外部主机便可通过串行接口读取最终值。
图2中的四个配置显示了单端、差分、接地和浮动式传感器应用中CDC如何检测电容。
图2. 单端、差分、接地和浮动传感器应用中的配置
电容式液位检测技术
一种简单的液位监控技术是将平行板电容器浸入液体中,如图3所示。随着液位变化,板之间的电介质材料数量发生改变,导致电容也随之改变。同时第二对电容传感器(图中为C2)用作基准。
图3. 电容式液位检测
由于εR(水) 》》 εR(空气),传感器电容可由浸没部分的电容近似表示。因此,液位为C1/C2:
其中
Level 是浸入液体的长度
Ref是基准传感器的长度
电容式液位检测系统硬件
24位AD7746具有两条电容测量通道,非常适合液位检测应用。图4显示了系统功能框图。传感器和基准电容信号转换为数字信号,数据通过I2C端口传输至主机PC或微控制器。
图4. 电容式液位检测系统
要实现精确测量,PCB设计很关键。图5显示了传感器板和CDC连接。为了保证精度,AD7746安装在4层PCB表面尽可能靠近传感器的地方。接地层暴露在PCB背面。该应用使用了转换器全部的两个输入通道。传感器板如图6所示。
图5. 传感器板和CDC连接
图6. PCB正面和反面照片
传感器板设计为在一块PCB上的两个共面金属板,而非两个平行板。共面极板在4层PCB内无需直接接触液体。共面极板电容的电介质由PCB材料、空气和液体组成,轨道每一单位长度的电容值约为:
其中
d是两个平行轨道中点之间的距离
l是轨道长度
w是每一条轨道的宽度(假定宽度相等)
t是轨道的厚度
有效εR由d与h的比值决定(h是PCB板的厚度)
若d/h 》》 1; 则εR(eff) ≈ 1
若d/h ≈ 1; 则εR(eff) = (1 + εR)/2
就该等式而言,测得的电容值与浸入液体的长度成比例,而共面传感器每一单位轨道长度的电容近似值不变。使用LabVIEW®软件执行系统校准有助于实现更高的精度。
LabVIEW软件
PC上运行的LabVIEW程序通过I2C串行接口获取CDC数据。图7是PC监视器上显示的图形用户界面(GUI)。启动液面演示系统后,会实时显示液面数据、环境温度和电源电压。
图7. PC监视器上显示的系统GUI
液面推导公式为:
LabVIEW程序包括基本校准和高级校准,可实现更精确的测量。在浸入液体时进行干(基本)校准用来确定体中。 C1DRY和C2DRY。湿(高级)校准则用来确定一阶方程中增益和失调两个未知量,通过在液位0英寸和4英寸先后进行校准测量可以得到两个方程联立推导出增益和失调。湿校准和测量过程中,基准电容必须完全浸入液体中。
简介
电容测量基础知识
其中
C是电容,单位为F
d是两块板之间的距离
εR是相对介电常数
图1. 两块平行板的电容
电容数字转换器(CDC)
电容式液位检测技术
图3. 电容式液位检测
其中
Level 是浸入液体的长度
Ref是基准传感器的长度
电容式液位检测系统硬件
图4. 电容式液位检测系统
图5. 传感器板和CDC连接
图6. PCB正面和反面照片
其中
d是两个平行轨道中点之间的距离
l是轨道长度
w是每一条轨道的宽度(假定宽度相等)
t是轨道的厚度
LabVIEW软件
图7. PC监视器上显示的系统GUI
液面推导公式为:
