嵌入式学习小组
施敏
227经验值
请问如何通过Liquid Level Sensor (液位传感器)模块进行液位检测?
LIQUID
Sensor
液位传感器
通过Liquid Level Sensor (液位传感器)模块进行液位检测的方法
王桂荣
2020-11-13 10:10:07
1.
基本介绍
Liquid level Sensor
模块利用三极管的电流放大原理,当液位的高度使三极管的基极与电源正极导通的时候,在三极管的基极和发射极之间就会产生一定大小的电流,此时在三极管的集电极和发射极之间就会产生一个一定放大倍数的电流,该电流经过发射极的电阻产生电压供
AD
转换器采集。
2.
硬件连接
在硬件上,采用
Micro:bit
P0
引脚来采集模拟电压,并进行
AD
转换,从而得到数字信号,获取液位相对值。
Micro:bit
Liquid level Sensor
VCC
VCC
GND
GND
P0
AOUT
具体硬件连接如下图所示:
3.
软件设计
打开
makecode
,添加软件包,输入以下链接:
https://github.com/waveshare/CourseKit
添加软件包成功后,采用积木块编写以下程序:
下载,点击显示数据
设备
可观测
Micro:bit
读取
Liquid Level Sensor
模块的
ADC
值及转换后的电压值
(mv)
由图中数据可得,当将
Liquid Level Sensor
模块插入到液体时,输出的
ADC
值逐渐升高,相应的电压值也不断升高,可根据下表初略估计插入液位深度与电压的关系:
水位高度
输出电压值
0cm
0mV
0.5cm
1300mV
1.0cm
1530mV
1.5cm
1620mV
2.0cm
1690mV
2.5cm
1740mV
3.0cm
1770mV
3.5cm
1810mV
4.0cm
1840mV
4.5cm
1860mV
4.8cm
1880mV
1.
基本介绍
Liquid level Sensor
AD
转换器采集。
2.
硬件连接
在硬件上,采用
Micro:bit
P0
引脚来采集模拟电压,并进行
AD
Micro:bit
Liquid level Sensor
VCC
VCC
GND
GND
P0
AOUT
具体硬件连接如下图所示:
3.
软件设计
打开
makecode
,添加软件包,输入以下链接:
下载,点击显示数据
设备
可观测
Micro:bit
读取
Liquid Level Sensor
模块的
ADC
值及转换后的电压值
(mv)
由图中数据可得,当将
Liquid Level Sensor
模块插入到液体时,输出的
ADC
水位高度
输出电压值
0cm
0mV
0.5cm
1300mV
1.0cm
1530mV
1.5cm
1620mV
2.0cm
1690mV
2.5cm
1740mV
3.0cm
1770mV
3.5cm
1810mV
4.0cm
1840mV
4.5cm
1860mV
4.8cm
1880mV
LIQUID
Sensor
液位传感器
液
位
传感器
及硬件接线及硬件组态
2020-05-05
2650
什么是
液
位
传感器
?市面上的
液
位
传感器
有哪些?
2020-10-24
6238
电容式
液
位
传感器
是非接触式
液
位
传感器
吗?使用方便吗?
2023-02-18
6394
液
位
开关和
液
位
传感器
是一个东西嘛?
2023-02-04
9792
液
位
传感器
的工作原理解析
2020-08-19
3164
24
位
电容-数字转换
器
是什么?
液
位
检测
技术又是什么?
2021-04-12
1495
介绍一种光电
液
位
传感器
/光电
液
位
开关的解决方案
2021-06-07
2965
如何利用电磁
传感器
对特殊工况
进行
液
位
测量?
2021-05-14
956
基于单片机的
液
位
检测
设计,浮球开关
液
位
报警设置问题
2021-03-08
2969
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式
液
位
传感器
2023-06-27
3533
