最佳答案
你是想在移动电源上只用一个口实现同时充电和放电吧,这个方案我之前考虑过,现在想想也很简单,你要输出5V/2A,肯定需要一个DC/DC芯片实现外部设备的充电,选型的时候要求输出耐压值大于30V就可以了,然后在输出口加电压检测电路和功率关断电路,正常时该口输出5V/2A向外部充电,当电压检测电路检测到输出电压大于10V时开始启动功率切换电路,切断输出12V供电,开始向内部电池充电。
5
陈钰:
如果要实现你这个方案的话,使用的端口是不是一定要是type-c的端口呀?因为我最近看了一些资料说,usb2.0这些旧版本的不支持双向,但是type-c的输出端现在好像还不常用,多用的都是usb母头,type-c端口做输出好像有点麻烦。
还有一个问题就是,因为usb只接受5V电压的传输,如果要向12V的锂电池充电的话,是不是还要加一个DC/DC的升压电路?还是说12V电压可以直接从外部输入?
飞翔的傻蛋
陈钰:
对于充电来讲USB或者Type-C仅仅是作为一种接插件的接口,完全可以接12V,我们通常认为USB和Type-C是5V,因为他们是以USB和Type-C的通信协议来的;在这种充电模式下,并不存在通信协议,仅仅作为供电,在输出的时候才会根据外部设备识别通信协议
陈钰
飞翔的傻蛋:
原来是这样!我刚刚找到关于USB的资料,说是USB2.0和3.0的供电最高允许标准是5V/0.9A,那我要输出5V/2A的话是不是就不能用这两个版本的USB,只能用USB3.1的版本了?因为USB3.1的供电最高允许标准20V/5A。
飞翔的傻蛋
陈钰:
所以你又回到这个误区了,我们平时充电不会去用USB标准,只是用USB头子转接达到标准化共用的目的,最终转化为Type C或micro Type C的接口,实际上我们充电的标准都是Type C或Micro Type C的标准
飞翔的傻蛋
陈钰:
最终转化都是Type C或micro Type C的接口
