电路设计论坛
chaoyueTX
8年用户 1261经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电,锂电池在给负载供电。
1、太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电,锂电池在给负载供电。如何设计让 负载在白天用太阳能的输出电压供电?夜里用电池供电给负载?
2、看到个文章有介绍ZS6073,https://bbs.elecfans.com/jishu_520200_1_1.html
设计个ZS6073 充电保护电路。这个电路里的R1 等于多少?没计算出来。
太阳能5V输出给电池充电电压是4.2V,3.7V锂电池在给3.3V的单片机模块(负载)供电,这样可以吗?感觉方案2 像是 负载一直在用 锂电池供电。
请给出 具体电路图,欢迎有实际这方面经验的高手 指点!谢谢!
已退回10积分
回帖(7)
列兵老虎
2018-8-27 18:51:29
这里有ZS6073规格书,里面介绍了该电阻取值大小。供参考: http://www.dianyuan.com/upload/c ... 446689349-56600.pdf
5 举报
  • chaoyueTX: 图 1 示 出了用 NTC 热敏电阻和一个片外电阻 R1 构成分压网络以防止电池温度过高。R1 的推导十分简单,只 要满足在电池温度达到高端温度保护点时,R1 和 NTC 热敏电阻在 TEMP 管脚分得的电压为 46%×VIN 即可。
  • chaoyueTX: 我贴的原理图和文字就是 规格书里的,规格说 是这样算的。 可是不太清楚R1=多少。
  • chaoyueTX: 因为 R1 和 NTC 热敏电阻在 TEMP 管脚分得的电压为 46%×VIN ,所以R1两端的电压差是 VIN-46%×VIN =4.2-4.2*0.46=2.268V。    如果按照规格书里说的 按照恒流充电电流 设定为500ma,那2.268/0.5=4.536 欧姆?
  • 张程明 回复 chaoyueTX: 所以R1两端的电压差是 VIN-46%×VIN ???这是如何得到的啊
  • chaoyueTX: 按照上述计算  R1=4.5欧姆?
王栋春
2018-8-27 20:31:11
第一个问题正好可以借助前两天某位坛友提供的 光电开关的原理图来完成
2 举报
  • chaoyueTX: 刚才查了下,这个芯片ZS6073  不是大众芯片,不太好买。
  • 王栋春 回复 chaoyueTX: 楼主何不找一个充电宝里面的线路研究一下
汪俊峰
2018-8-28 08:09:17
加个光控电路就可以了,,就类似楼道里面的声控开关一样,,,
chenwei6991627
2018-8-28 08:48:15
简单的两个二极管就解决了
chenwei6991627
2018-8-28 08:48:17
简单的两个二极管就解决了
2018-8-28 09:17:01
自己就实现功能那个功能了,电压高于电池,则电池充电,负载用电。太阳光减弱电压下降则无法充电,只能电池供电电池放电的前提是电池电压最高。唯一一点注意太阳板加二极管放反,否则做负载易烧毁
4 举报
chaoyueTX
2018-8-28 14:42:56
