LabVIEW论坛
张治强
6年用户 36经验值
如何实现二维数组强度图与视频的叠加(透明通道)
通过什么方法可以将二维数组转化为不同的像素颜色,然后叠加到视频画面上去?
试过强度图,但是强度图会把后面的图像遮住。想实现图片中的效果。即把二维数组代表的颜色信息显示到视频画面上,或者2个图层叠加在一起,但是上面的图层要有透明度,能看到下面的图层。
回帖(2)
2020-8-12 17:09:46
最佳答案
Vision控件里用IMAQ Overlay Rectangle,Drawing Mode (Frame)选择Highlight模式就可以了
4 举报
  • 张治强: 谢谢大神 我试试
  • 张治强: 大神 这个我试了下跟我的需求有点出入 我是有1000个点(25*40) 要根据浓度值显示不同的颜色,这个是画1000个方框吗?还是有别办法 比如先把二维数组转换成图片 再叠加上去 那样能有透明的效果吗?
  • 回复 张治强: 你这1000个点(25*40)代表的含义什么,或者你把你的数据发出来
  • 张治强 回复 陈: 1000个点是我用激光扫描的矩形区域(40行25列),根据反馈计算出来的气体浓度值。形象一点就是类似汽车激光雷达,获取到目标的距离,每个点距离值不同。想用颜色把这个值表示在视频画面里面。
汪刚刚
2020-8-12 20:40:18
用NI VISON后面有图像叠加例子
1 举报
  • 张治强: 纯新手 谢谢大神  求大神给指示的再具体一点 用哪个控件?
