连接到TXUSRCLK的时钟始终必须连接到发送路径源的逻辑,同样连接到RXUSRCLK的时钟必须始终用于接收逻辑。
这些时钟的来源取决于链路的时钟要求。
TXUSRCLK必须始终从发送串行器使用的高速时钟导出。
这是来自TXOUTCLK或来自REFCLK,因为TXOUTCLK本身是从REFCLK派生的。
RXUSRCLK取决于链路要求。
如果链路使用时钟校正,那么这应该与TXUSRCLK相同以减少资源。
如果链路完全同步,这意味着相同的时钟源用于发送和接收,或者REFCLK清除PLL与恢复的时钟一起使用,则还应使用TXUSRCLK。
如果两者都不为真,则必须使用RXRECCLK作为RXUSRCLK的源。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
这些时钟的来源取决于链路的时钟要求。
RXUSRCLK取决于链路要求。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
