我用信号源作为ADF4350的参考源,寄存器设置时以20M为参考频率,鉴相器频率为20M,环路带宽设为100K,输出频率设为2G,信号源输出20M时,ADF4350能够锁定,输出频率为2G,然后我变化信号源的输出频率,当频率大于20.35M,ADF4350失锁,频率输出为2035M,当频率小于19.88M时,频率输出为1988M(具体频率测定可能存在误差),基本上信号源变化范围只能在400K范围内变化,这个是怎么回事?应该怎么解决?
2018-10-25 09:34:34
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI
相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
2018-10-25 09:41:41
您好!
当改变参考频率时,鉴相频率随之改变,整个环路特性也随着改变。如果您的应用需要进行扫频通常有几种方法,一种是改变N值进行扫频;还有一种方法是选用专用扫频锁相环产品,如ADF4158/9;最常见的方法是使用锁相环产生固定本振信号,使用DDS产生快速低频扫频信号,然后将两信号混频产生高频扫频信号。
如果应用通过扫频源作为锁相环的参考输入,那么建议您通过R分频器将参考源分频,这样参考频率变化f,那么鉴相频率会改变f/R,减小参考频率变化带来的影响。
您好!
