电源技术论坛
李梁
46经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
电源被拉低?
电源
我在某宝买个语音模块 调试时发现喇叭有杂音,接示波器看喇叭说话时5V
电源
有杂波,应该是不是电源的问题,是直流电源供的电。请问像这种电压被拉低的情况我该怎么滤掉?
王栋春
2020-6-3 16:43:32
微改一下电源部分的高频滤波电容 试试
微改一下电源部分的高频滤波电容 试试
jiciwi
2020-6-3 16:57:19
喇叭会消耗功率,你电源模块能提供多少电压,有下拉也是正常的
2020-6-4 08:43:30
加强电源滤波尤其高频电容值需要,喇叭会消耗功率,电源模块提供的电压不能够被下拉,正常的情况是不应该有压降的。
2020-6-4 15:08:11
用来供电的直流电源是多大功率的,这个波动有点大了。
彭敖
2020-6-5 10:33:46
你如果用的是可调电源,把电压稍微调高一点试试
林立男
2020-6-5 12:47:10
加大电源功率,增大滤波电容试试!
加大电源功率,增大滤波电容试试!
林庆潮
2020-6-12 11:42:40
喇叭消耗的电流挺大,有时候比IC的工作电流大得多;
适当调高电压值看看,如果可以,那就是LDO的PSSR值不够,换LDO会改善;
多加大的电解电容也会改善的;
多加大的电解电容也会改善的;
叶
2020-7-22 14:08:34
可以用钽电容试试
可以用钽电容试试
电源
开关
电源
接上负载后输入电压
被
拉
低
是怎么回事?
2016-07-11
51880
单片机IO口
被
拉
低
问题
2011-07-26
14373
为什么
电源
模块接通电流时电压
被
拉
低
,输出也
被
拉
低
2018-12-11
13064
电源
模块空载时正常,接负载时电压
被
拉
低
2017-07-13
20031
POE设备受电端输出
电源
电压
被
拉
低
2019-02-25
4964
电源
问题
2013-08-28
2769
LTM4644
拉
低
输入电压是什么原因?
2024-06-25
2415
555定时器产生方波输出电压为什么
被
拉
低
为0.5V?
2018-07-12
8604
CC1125晶振稳定后SO没有
被
拉
低电平?
2016-03-11
2952
电源
模块空载时正常,接负载时电压
被
拉
低
,电流来回跳动
2017-07-13
8762
