FPGA|CPLD|ASIC论坛
这不是用户名
5年用户 135经验值
擅长:可编程逻辑
LTM4644拉低输入电压是什么原因?
在设计时,把NC的磁珠放到了输出滤波电容前,调试时,所有NC的磁珠断开,给4644供电后,电源被拉低,同时,3路输出电压均有下降,该现象是否和输出没有滤波电容有关?
回帖(2)
郭大
2024-6-25 14:08:39
最佳答案
LTM4644是一款高效率同步降压型开关稳压器,用于将输入电压转换为较低的输出电压。在您的问题中,拉低输入电压可能有以下几个原因:
1. 负载电流过大:如果负载电流超过了LTM4644的最大输出电流,可能会导致输入电压降低。
2. 电源线路问题:电源线路中的电阻或接触不良可能导致电压降低。
3. 磁珠放置问题:您提到将NC的磁珠放到了输出滤波电容前,这可能会影响电源的稳定性。磁珠通常用于抑制高频噪声,放置在输出滤波电容前可能会影响电源的滤波效果。
4. 滤波电容问题:您提到所有NC的磁珠断开,这可能导致滤波电容没有起到应有的作用,从而影响电源的稳定性。滤波电容对于稳定电源电压非常重要,如果滤波电容容量不足或质量不佳,可能会导致输出电压波动。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查负载电流是否超过LTM4644的最大输出电流,如果超过,需要降低负载电流或选择更高电流的稳压器。
2. 检查电源线路,确保线路连接良好,无电阻或接触不良问题。
3. 重新考虑磁珠的放置位置,将其放置在输出滤波电容后,以提高滤波效果。
4. 检查滤波电容的容量和质量,确保其能够满足设计要求。如果需要,可以更换更大容量或更高质量的滤波电容。
5. 如果问题仍然存在,可以尝试使用示波器或其他测量工具检查电源的稳定性和输出电压波动情况,以便进一步分析问题原因。
1 举报
穿越
2024-6-25 16:02:38
是不是供电电源电流不够。
1 举报
  • 这不是用户名: 试了下,和滤波电容有关,接上后端滤波电容,输出正常了
