一、简述 这篇文章描述了《老顽童STM32F103VET6 V1.0》开发板上所有短路帽的说明。 短路帽的作用:用来连接外围模块的引脚和单片机引脚。把短路帽拆除后,单片机引脚不与任何一个模块连接,这样做的好处是,当你学习完开发板上的外围模块以后,还可以学习其他的电子模块,而不受原电路板上外围模块的影响。 二、详述 1. BOOT选择引脚 ![]() BOOT0是单片机上的第94引脚。 ![]() BOOT1是单片机上的第37引脚,除了作为BOOT1,还可以作为PB2引脚使用。 ![]() 上图是BOOT0与BOOT1引脚的开发板的电路图。 ![]() 上图,是BOOT0引脚和BOOT1引脚在开发板上的选择端口。 左边BOOT1,短路帽插到下边,就是将BOOT1与GND连接,就是设置BOOT1为低电平,插到上边,就是将BOOT1与3.3V连接,就是设置BOOT1为高电平。 右边BOOT0,短路帽插到下边,就是将BOOT0与GND连接,就是设置BOOT0为低电平,插到上边,就是将BOOT0与3.3V连接,就是设置BOOT0为高电平。 BOOT引脚,是用来选择程序在哪启动。 ![]() 其实,你看了上表中的说明,也看不懂什么意思,有木有说中? 咱们来个通俗的讲解吧,上面说的“用户闪存存储器”就是我们平常说的“放程序的地方”。上表第一行的意思就是:不管BOOT1是高电平还是低电平,当BOOT0为低电平的时候,上电后,就会运行我们下载到单片机中的程序。我们的单片机作为产品用的时候,都是这种配置模式,这个不难理解吧?也就是说,当你想让单片机一上电,就运行单片机中的程序,需要再上电之前,就把BOOT0引脚接地,BOOT1引脚无所谓高低,这也是为什么BOOT1引脚还可以作为其它复用功能的原因。 再来看第二行的配置,BOOT1引脚设置为低电平,BOOT0引脚设置为高电平,上电后,单片机不会运行单片机中的程序,而是等待我们用串口给单片机下载程序进去。 第三行的配置,我们一般不用,作为初学者,不用管这种方式,只需要知道,这样配置的话,既不会运行单片机中的程序,又不能通过串口给单片机下载程序。反正你有开发板了,你可以试一下。 你的疑问:开发板上,默认的短路帽配置是BOOT0和BOOT1都是低电平,也就是配置成了表中的第一种方式,就是一上电就默认运行单片机中的程序,那为什么还可以用串口下载程序?答:这是因为在串口下载程序时,开发板上的CH340这个芯片上的RTS引脚可以控制BOOT0引脚变高变低。 2. 红外接收和红外发射 ![]() 上图是开发板的红外通信电路图。 ![]() IR是PB0,即PB0控制红外接收。 IE是PB1,即PB1控制红外发射。 ![]() 上图是红外发射和红外接收在开发板上的实物。图中,标有B0和B1这端是单片机的引脚,另一端是外围模块的引脚。 摘掉B0的短路帽,就不能进行红外接收了。 摘掉B1的短路帽,就不能进行红外发射了。 如果摘掉B0的短路帽,而不摘掉B1的短路帽,不能进行红外接收,但是可以进行红外发射。 如果摘掉B1的短路帽,而不摘掉B0的短路帽,不能进行红外发射,但是可以进行红外接收。 红外发射和红外接收是两组互不干涉的电路。 如果B0和B1的短路帽都没有摘掉,就可以发射出红外信号后,用红外接收管接收到发出去的信号被单片机得到。 3. W25Q16芯片 ![]() ![]() ![]() 短路帽标有A4 A5 A6 A7的一端,是单片机的引脚。 4. RS485接口 ![]() ![]() ![]() 标有A1 A2 A3一端的引脚,是单片机的引脚。 5. 蜂鸣器 ![]() ![]() ![]() PD6控制蜂鸣器,标有D6一端是单片机的引脚。 6. CAN通信 ![]() ![]() ![]() CAN模块是用PB8和PB9控制收发,标有B8和B9一端的引脚,是单片机的引脚。 7. AT24C02芯片 ![]() ![]() ![]() PB6和PB7控制芯片,标有B6和B7的一端,是单片机的引脚。 8. CH340芯片 ![]() ![]() ![]() BT0是BOOT0,RST是RESET,标有BT0 RST A9 A10的这一端,是单片机的引脚。 9. 发光二极管 ![]() ![]() ![]() ![]() PB5和PD12控制LED。标有B5和D12这一端,是单片机的引脚。 10. RS232通信端口 ![]() ![]() ![]() 标有B10和B11这一端,是单片机的引脚。 以上就是关于开发板上所有短路帽的介绍。 关于开发板的所有资料,可以去《瑞生网》下载。 |
