华秋商城
宋阳
144经验值
液位浮球开关的工作原理是什么?
华强芯城
开关
液位浮球开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
陶天瑛
2019-10-24 16:29:35
目录
工作原理:
适用范围及特点:
液体介质性质与浮球关系:
用途:
选型说明:
注意事项:
工作原理:
与液位浮球计原理相似,但是液位浮球计输出的是准连续电信号;而液位浮球开关输出的是离散的开关信号。
适用范围及特点:
本仪表是在借鉴国内外同类产品,积极吸收、揉合众多同类产品的优点,通过公司技术人员大胆改进原有产品结构的基础上精心设计而成的。采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
液体介质性质与浮球关系:
1.液体比重不同时,浮球的动作位置将会有所变动,一般SG比水小时,浮球浸在液体中部分将相对增多。
2.液位浮球产品参考比重以水(SG=1)所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重SG,一定大于浮球规格所标示,否则,浮球开关无法浮动。
3.粘度高不会干涸的液体,一般应选用外径较大的浮球。
4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关,因此被测液位应无铁屑,否则会影响浮球队开关的动作。
目录
工作原理:
适用范围及特点:
液体介质性质与浮球关系:
用途:
选型说明:
注意事项:
工作原理:
适用范围及特点:
液体介质性质与浮球关系:
李子胡
2019-10-24 16:29:45
用途:
液位浮球开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。
选型说明:
请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选用上表所列各种规格的浮球。
1、 温度:PVDF最高温度为120℃,PP最高为80℃,SUS304/316最高为200℃。
2、 压力:塑胶类浮球耐压最大5kg/cm2,SUS浮球耐压最大30kg/cm2.
3、 粘着:应选用球大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。
4、 化性:塑胶材质适用于酸碱场所,如有温度考虑时应选用PVDF.
5、 油精:应使用金属材质。
6、 比重:浮球比重SG必须小于被测液体,否则浮球浮不起来。
7、 电压:220VAC/200VDC 电流:0.7A小型液位浮球开关动作
注意事项:
a、 长度可由用户自定。
b、 控制点可以做一点或二点。
c、 控制点可以为N.O.或N.C.
注:1、在不影响产品原有功能原则下,本公司有权修改产品之外形、颜色、尺寸及内部结构,产品如有修改将不另行通知。
2、RF小型液位浮球开关总长度在±5mm以内公差皆属正常
用途:
选型说明:
5、 油精:应使用金属材质。
注意事项:
a、 长度可由用户自定。
b、 控制点可以做一点或二点。
c、 控制点可以为N.O.或N.C.
华强芯城
开关
基于单片机的
液
位
检测设计,
浮
球
开关
液
位
报警设置问题
2021-03-08
2971
液
位
传感器的
工作原理
解析
2020-08-19
3164
浮
球
开关
内干簧管为何老容易烧坏?请问我该怎么办?
2011-04-29
19634
静压
液
位
变送器的
工作原理
是什么?
2019-09-29
3602
液
位
开关
和
液
位
传感器是一个东西嘛?
2023-02-04
9792
溢油静电保护器的
工作原理
是什么?
2019-10-17
3364
介绍一种光电
液
位
传感器/光电
液
位
开关
的解决方案
2021-06-07
2965
求推荐哪种传感器可以监测地下水管中的
液
位
和流速
2015-07-11
4736
高频电磁信号怎么进行
液
位
检测?
2019-10-12
3275
求一个电容转换,测
液
位
,物
位
开关
电路
2019-11-17
1792
