华秋商城
李维洲
233经验值
定向天线有什么特点?
华强芯城
天线
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
赵天湖
2019-10-22 15:49:41
目录
应用特点
种类区别
定向天线
二者之差异
应用特点
定向天线常用于覆盖比较长的街道,并有以下优点:
1、具有较大的前向增益
2、能抑制后向信号,当该小区会对它后面的小区造成潜在的干扰时,这种特性非常有用。
另外值得一提的是定向天线可以改善微蜂窝覆盖范围内某些建筑物的室内覆盖。
种类区别
全向天线
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性。一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下 。下图所示为全向天线的信号辐射图。
全向天线的辐射范围比较象一个苹果。
定向天线
定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。
我们也可以这样子来思考全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗状的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。下图为定向天线的信号辐射图。
二者之差异
通过上文我们能够形象的认识到什么是全向天线,什么是定向天线,那么在实际应用时该注意些什么呢?
天线的选购:如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;如果集中在一个方向,建议采用定向天线;另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求;
天线的安装:对于室外天线,天线与无线AP之间需要增加防雷设备;定向天线要注意天线的正面朝向远端站点的方向;天线应该安装在尽可能高的位置,天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。
目录
应用特点
种类区别
定向天线
二者之差异
应用特点
1、具有较大的前向增益
种类区别
全向天线
全向天线的辐射范围比较象一个苹果。
定向天线
二者之差异
华强芯城
天线
全
向天线
和
定向天线
有
什么不同
2019-06-11
2243
PCB
定向天线
设计
2014-05-09
12364
如何利用磁罗盘和GPS的
定向
、定位技术设计车载
定向天线
云台随动系统?
2021-05-17
1452
分享制作八木
定向天线
的一些经验
2021-05-25
3175
浅析增益
天线
2019-07-17
2208
如何选择WiFi
天线
2023-05-09
2682
怎样炼成智能
天线
2019-08-12
1936
请问AP
天线
如果是12dB,前端摄像机的
天线
用多少dB的最匹配?
2018-07-02
2721
如何将TX/RX功率修改为
天线
2018-09-18
3041
是否可以使用2个ESP8266制作2个
天线
中继器?
2023-05-16
176
