电磁兼容(EMC)设计与整改
刘琴
7年用户 127经验值
浅析增益天线
随着无线产品价格的逐渐走低,许多人都在企业或家里构筑了无线网络,大大方便了日常应用。不过,家里面积大了,企业间的距离远了,无线网络不稳定、数据传输受阻等技术开始出现。怎样才能解决这些棘手的技术呢?
更换网络设备花销过大,不符合经济节约的消费理念,而更换、加装增益天线却是极为经济切增强无线网络传输能力、稳定性的方法。
天线种类扫描
在上文中,我们说明了增益天线的定义和作用。其实,增益天线仅是一个统称而已,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。
1.种类全接触
无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。
其中全向天线适在各无线接点距离较近、需要覆盖较多数量无线设备及客户端的场合,但这些设备的增益大多较小,信号传递距离较短。
定向天线包括八木定向天线、角型定向天线、抛物面定向天线等品种,适在各无线接点位置距离很远,并且无线接入点集中、数量较少且位置固定的环境。这种天线具有信号传递距离长、能量汇聚能力强的特点。
扇形天线可以多角度的覆盖,如果无线接入点集中在该天线的覆盖范围内,可考虑选购此类天线,它具有能量定向和汇聚功能。
平板天线的角度范围可分为30度和15度,比扇形天线的信号覆盖范围小,但它的能量汇聚能力更强,可用在无线接入点相对较远、更为集中的环境。
2.主流天线详解
在诸多不同类型的天线中,使用全向天线和定向天线的企业和个人非常多,它们也是笔者要重点推荐大家使用的天线。
●全向天线
所谓全向天线,是指在水平面上辐射和接收无最大方向的天线。由于辐射和接收无方向性,所以此类天线安装起来比较方便,不需要考虑传输点的天线安装角度技术。
不过全向天线没有最大方向,它的天线增益相对较低,这就导致无线信号的传输距离较短。因此,这类天线一般比较适合在传输距离规则不太高的点对多点通信环境使用。例如,在对等网络和无线漫游网络的中心无线AP上使用此类天线,通过中心无线AP,可以均匀地将无线信号传输到网络中的各个角落。
●定向天线
定向天线的方向性较强,因此能量集中,增益相对较高,信号的传输距离比较远,抗干扰能力比较强,更适合于远距离点对点通信。有优点也有缺点,定向天线的缺点在它的信号覆盖范围较小,天线在安装和调整时的难度较大,两个传输点的天线必须相互对准才能保证信号的传输。
在一般情况下,如果无线网络环境中只有两台计算机需要进行无线通讯,或者计算机需要和无线路由器、无线AP进行无线通讯,那么定向天线就是最佳选购。因为此时的计算机使用的是点对点的无线传输方式,使用定向天线完全可以让用户获得极佳的无线传输质量。
除了上述内容外,大家在判断或选购某款天线时,还要了解天线的工作频率。不同工作频率的天线适合于在不同的无线设备上使用,例如工作在2.4GHz 频段下的天线才能供那些11Mbps或54Mbps的无线产品使用。同时,天线还有室内使用和室外使用的差别,这也是在实际应用中需要注意的。
回帖(3)
路云芳
2019-7-17 14:11:54
了解增益天线
作为增益天线的基本属性,增益是指定方向上的最大辐射强度和天线最大辐射强度的比值,即天线功率放大倍数。在一般情况下,增益的强弱将干扰到天线辐射或接收无线信号的能力。也就是说,在同等条件下,增益越高,无线信号传播距离就越远。增益的单位为dBi,室内天线大多为4dBi~5dBi,室外天线大多为8.5dBi~14dBi。
通常情况下,由于增益的大小和无线带宽成反比,即增益越大,其带宽就越窄;增益越小,带宽则较大。因此,较大增益的天线主要在远距离传输,而小增益天线则更适合于无线信号大覆盖范围的应用环境。
目前在无线网络应用中,天线分为点对点应用、点对多点应用两种,用户可根据不同的应用范围选购不同类型的无线天线,使无线信号能够顺利地被各个无线设备接收和发送。
徐胤
2019-7-17 14:12:06
天线种类扫描
1.种类全接触
刘嘉佳
2019-7-17 14:12:08
2.主流天线详解
●全向天线
●定向天线
