赛灵思
李乔
7年用户 168经验值
为什么我们会在配置后看到INIT网络上的+ 1.8V?
我有一个带有XC6SLX16-2CSG324I和XCF08PFSG48 G的主串行配置。“INIT”网络在FPGA上的U3和平台PROM上的A3之间运行。
4K7上拉至+ 3.3V。所有I / O电压均为3.3V。配置完成后,上述INIT网络在配置期间从高电平变为3.3V,然后在配置完成后变为约+ 1.8V电压
并且DONE很高。
它保持在这个水平。
我们不确定为什么。如果我们故意用VHDL中的一个或零驱动线路,我们会看到良好的电压水平。你知道为什么我们会在配置后看到INIT网络上的+ 1.8V吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have a master serial configuration with a XC6SLX16-2CSG324I and a XCF08PFSG48 G.
The 'INIT' net runs between balls U3 on the FPGA and A3 on the Platform PROM. There is a 4K7 pullup to +3.3V.
All I/O rails are at 3.3V.
After configuration the aforementioned INIT net goes from the high (to 3.3V) during configuration and then to a voltage of about +1.8V after configuration completes and DONE goes high. It stays at this level. We are not sure why.
If we deliberately drive the line with a one or zero from the VHDL we see good voltage levels.
Do you have any idea why we would see the +1.8V on the INIT net after configuration please ?
回帖(2)
张颖
2019-7-12 10:26:20
请检查电路板上的_In_B信号是否有4.7K上拉至配置组VCCO。
我猜可能没有上拉或没有正确连接到配置库VCCO
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please check whether the Init_B signal on the board has 4.7K pull-up to configuration bank VCCO or not. I guess there might not be pull-up or not properly connected to configuration bank VCCO
________________________________________________
Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer.
Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented.
袁媛
2019-7-12 10:36:16
@ ian.maw:“你知道为什么我们会在配置后看到INIT网上的+ 1.8V吗?”
如果BitGen中的“未使用的IOB引脚”选项设置为“PULLDOWN”,那么配置后引脚上将有一个内部下拉。
数据表给出了3.3V VCCO下拉脉冲的200-550微安范围。
这看起来与你所看到的1.8V一致。
请参阅第5页的Irpd和Irpu规范:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf
布赖恩
附:
IIRC S6 HSWAPEN引脚控制在配置之前I / O引脚是否上拉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@ian.maw : "Do you have any idea why we would see the +1.8V on the INIT net after configuration please ?"
If the "Unused IOB pins" option in BitGen is set to "PULLDOWN", there, there will be an internal pulldown on the pin after configuration.
The datasheet gives a range of 200-550 microamps for the pulldowns at 3.3V VCCO.
This seems in line with the 1.8V you are seeing.
See the Irpd and Irpu specs on page 5 of:
-Brian
p.s.  IIRC the S6 HSWAPEN pin controls whether the I/O pins are pulled UP before configuration.
