赛灵思
白边赫
7年用户 209经验值
Spartan 3E Xilinx入门板是否可以产生1.8V输出?
嗨,
我使用的是Spartan 3E Xilinx入门板。
我想知道它是否可以产生1.8V输出?
我们如何指定输出电压?
问候,
AMAN
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I am using Spartan 3E Xilinx starter board. I want to know whether it can generate 1.8V output ? And how can we specify the output voltage level ?
Regards,
AMAN
回帖(3)
李森
2019-7-24 13:40:41
输出电平由施加到I / O单元的电压电平定义。
如果Spartan-3E板上的VCCO不是1.8V,则不会得到0-1.8V输出信号,而是获得0-VCCO输出信号(LVDS是此规则的一个例外)。
为了改变这种情况,您必须更换Spartan-3E板上的VCCO电源。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The output level is defined by the voltage level that is applied to the I/O cells.  If the VCCO on the Spartan-3E board is not 1.8V then you will not get a 0-1.8V output signal and instead you will get 0-VCCO output signal (LVDS is an exception to this rule).
In order to change this you would have to change the VCCO power supply on the Spartan-3E board.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.comView solution in original post
李森
2019-7-24 13:59:10
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
赵雪培
2019-7-24 14:13:24
嗨,
检查原理图我没有看到任何1.8V VCCO连接到任何组。
没有一个电压调节器输出1.8V电平信号-http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/S3E_Starter_Schematic.pdf。
检查第5页
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Checking the schematics i do not see any 1.8V VCCO connected to any of the banks. None of the voltage regulators output a 1.8V level signals - http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/S3E_Starter_Schematic.pdf. Check Pg 5
Thanks,
Anirudh
PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution.
