NXP MCU 技术论坛
张莉
7年用户 1216经验值
是否建议对MCU模块使用外部1.8V电源?
我们正在设计定制的 RT1166 板。
我们所有的 GPIO 电源都是 3.3V。我们计划将内置 DC-DC 转换器用于 1.8V 和 1.0V,而这些转换器只能为 MCU 模块供电。没有外部元件将使用单片机产生的 1.8V 和 1.0V。
正如我们所见,从 IMXRT116x 数据表中,DCDC 转换器在 1.8V 输出上的最坏情况负载为 150mA(表 21,第 38 页),而 1.8V 电源所需的最坏情况电流超过 160mA(表 12,第 29 页) ). 我们知道应该避免表 12 中的情况。但是,考虑到为相关模块提供所有 1.8V 内部电源轨(VDDA_1P8_IN、VDD_USB_1P8、VDDA_ADC_1P8、VDD_MIPI_1P8),典型电流要求可能是多少?
此外,LDO_PLL、LPSR_LDO_DIG 的最大负载为 120mA。考虑到 DCDC 1.8V 输出典型电流为 80mA,这是较高的一端。
因此,是否建议对 MCU 模块(仅额定为 1.8V 的模块)使用外部 1.8V 电源?我们可以去掉外部 1.8V 电源吗?
