各节点功耗
①Si7001的功耗
Si7001湿度测量周期内典型的电流为240uA,温度测量周期内典型的电流为320uA,睡眠电流0.2uA,每分钟进行一次温、湿度测量的平均功耗仅为1uA。
②C8051F985的功耗
C8051F985睡眠电流10nA,工作电流150uA/MHz
③CP2403的功耗。
睡眠电流0.02μA,工作电流<3uA。
以每分钟测量一次,工作频率4MHz进行计算,平均功耗为不超过15uA,非常适合电池供电
数据采集范围
Si7001的温度测量范围是-40~85℃,在25℃时的精度是±0.5℃。推荐的湿度测量范围是5~90%RH,在20%~80%RH条件下精度为2~3%RH。
以家庭应用为例:可在室外布置一个数据采集节点,用于监控室外温、湿度;在室内客厅、卧室布置2个节点,用于室内温、湿度测量与自动调节。
扩展性
家庭数据采集系统一般还包括:烟雾传感器,火情报警器,防盗报警器等,通过通用的I²C总线,选用更强大的处理器,即可实现与其他传感器的集成与扩展,方便布置,降低成本。
各节点功耗
①Si7001的功耗
②C8051F985的功耗
③CP2403的功耗。
数据采集范围
扩展性
