赛灵思
何玉华
7年用户 190经验值
未检测到Chipscope-pro分析仪,Xilinx平台USB电缆
嗨,
我正在尝试使用Xilinx Platform USB Cable通过Chipscope-pro Analyzer工具调试我的RTL设计,其中未检测到JTAG电缆并显示以下错误:
“错误:套接字打开失败。
错误:无法检测到电缆。
尝试从JTAG Chain Menu打开特定电缆“
解决方法:在JTAG链接菜单中选择Xilinx Platform USB电缆。
查询:但是当用于IMPACT工具时,相同的JTAG电缆正在初始化。
请指导我解决上述问题。
谢谢&
问候,
Sarusha Shekar。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I’m trying  to debug my RTL design using  Xilinx Platform USB Cable through  Chipscope-pro Analyzer tool  wherein my JTAG cable is not detected  and shows  the below error :
“ERROR : Socket open failed .
ERROR : Failed to detect cable.
Try to open specific cable from JTAG Chain Menu”
Work around :  In JTAG Chain Menu  Xilinx Platform USB Cable is selected.
Query : But the same  JTAG Cable  is getting initialized when used for IMPACT Tool.
Kindly guide me to fix the above issue.
Thanks & Regards,
Sarusha Shekar.
回帖(11)
张晓宁
2019-2-13 11:36:16
你读过这份答复记录吗?
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Have you read this Answer Record?
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post
张晓宁
2019-2-13 11:50:48
您是否已经在论坛中搜索过类似问题和可能的解决方案?
如果您指定了正在运行的软件和操作系统版本,将会有所帮助。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Have you already searched the forums for similar problems and possible solutions?
It would help if you specified which versions of software and operating system you are running.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
张佳婧
2019-2-13 12:03:33
操作系统:Windows 2007版本:Chipscope-Pro Analyzer 11.5 L.70
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Operating System : Windows 2007
Version : Chipscope-Pro Analyzer 11.5  L.70
张晓宁
2019-2-13 12:22:22
你读过这份答复记录吗?
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
