嗨@harsh_gugale
1. ISE 14.7不支持Windows 10操作系统。
2.您是否成功安装了电缆驱动程序?
3.尝试使用iMPACT连接电路板。
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @harsh_gugale
1. ISE 14.7 doesn't support Windows 10 OS.
2. Did you install cable drivers successfully?
3. Try connecting the board using iMPACT.
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
嗨@harsh_gugale
2.您是否成功安装了电缆驱动程序?
3.尝试使用iMPACT连接电路板。
谢谢,
维奈
如果没有,你应该在发布之前。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @harsh_gugale
Thanks,
Vinay
