您好SRMS,您能否确认您正在将USB A-B(打印机电缆)连接到PNA的设备端连接?
此外,您可以确认您使用的是固件版本A.009或更高版本吗?
设备端设置USB测试和测量类连接。
插入后,将启动“发现新硬件”向导。
您是否在PC上看到USB即插即用事件?
你可以试试PC上的另一个USB端口吗?
你能试试有源USB集线器吗?
连接
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi SRMS,
Can you confirm you are connecting a USB A-B (printer cable) to the device side connection of your PNA? Also, can you confirm that you are using firmware version A.009 or later?
The device side sets up a USB-Test and Measurement Class connection. When plugged in, a 'Found New Hardware' wizard is launched. Do you see a USB plug and play event on your PC?
Can you try another USB port on your PC? Can you try a powered USB hub?
Connectivity
设备端设置USB测试和测量类连接。
插入后,将启动“发现新硬件”向导。
您是否在PC上看到USB即插即用事件?
你可以试试PC上的另一个USB端口吗?
你能试试有源USB集线器吗?
连接
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi SRMS,
Connectivity
