STM32/STM8技术论坛
张秀兰
7年用户 1216经验值
STM32L151运行不正常,不断复位
最近在调试一块板子,STM32L151复位键一直在复位,测量复位脚波形如图,单片机供电和晶振都正常;我用镊子将R1短接,系统可以启动,但是感觉运行不正常,请教一下这是怎么了
回帖(6)
马祥
2019-1-24 09:14:16
是不是电源不稳,还是其他哪里问题;
直接上拉电阻看看
杨万富
2019-1-24 09:15:01
张秀兰
2019-1-24 09:15:23
电源我用的电压源;
电容拆掉了还是这样,
其它板子目前看是正常的;
这块问题板之前也是好的,后面烧录了几次程序,就成这样了,程序可以烧进去
王桂英
2019-1-24 09:15:33
那是MCU一直在周期复位,要么程序问题,要么WDT配置使能了没有喂狗,或者其它导致的反复复位。
张秀兰
2019-1-24 09:15:47
没有使能WDT,其它几台都是好的
李明
2019-1-24 13:17:43
为什么用47K?一般不都是10K吗
