艾玛
12年用户 878经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计 RF/无线
将stm32L151配置低功耗,无法进入wakeup中断怎么解决?
最近在搞lora低功耗,需要将STM32L151配置低功耗,但是遇到问题了,无法进入wakeup中断。。。
回帖(2)
李翰肃
2024-4-10 10:07:30
官方cube库中有做好的例程可以参考
STM32Cube_FW_L1_V1.8.1ProjectsSTM32L152RE-NucleoExamplesPWRPWR_STOP_RTC [/td]
laisvl
2024-4-10 10:50:02
要解决STM32L151无法进入wakeup中断的问题,可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确保正确配置低功耗模式:根据你的需求选择合适的低功耗模式,并正确配置各个寄存器。可以参考ST的官方文档和例程来正确配置。
2. 确保正确配置外部唤醒源:如果你使用了外部唤醒源(如GPIO中断),需要确保其正确配置和连线。
3. 确保中断优先级设置正确:中断优先级设置不正确可能导致无法进入中断。确保唤醒中断的优先级大于或等于其他中断。
4. 确保唤醒源选择正确:对于STM32L151,可以选择不同的唤醒源(如RTC、外部中断等),确保选择的唤醒源适用于你的需求。
5. 检查是否设置了正确的中断标志位:在唤醒时,务必检查对应的中断标志位,确保其被正确设置。如果标志位没有被正确设置,可能导致无法进入中断。
6. 检查是否有其他软件或硬件的问题:确保没有其他软件或硬件问题导致无法进入中断。
通过以上排查和解决方法,多数情况下可以解决STM32L151无法进入wakeup中断的问题。如果以上方法无法解决,建议进一步调试和分析相关代码和硬件配置。
