//这是使用IO模拟的。
//max7219驱动部分程序如下:
#include "max7219.h"
//只用的到0-9这几个数码下面的代码时根据自己的硬件定制的数码,别的不见得适合使用
//如何才能够使用MAX7219自带的译码工具,
uint8_t table2[10]={0xdb,0x09,0xb3,0x3b,0x69,0x7a,0xfa,0x0b,0xfb,0x7b};
//max7219与stm32硬件连接为GPIOA4[SPINSS],GPIOA5[SPISCK],GPIOA7[SPIMOSI]
void Config_Max7219(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2; //IO口A时钟使能,因为用来和max7219相互连接的几根信号线全部在A口上
GPIOA->CRL&=0X0F00FFFF; //用到了第7位,第5位,第4位,将这四个引脚设置为推挽输出模式,功能保留
GPIOA->CRL|=0X30330000;//11,设置的上述几个引脚的的输出模式为最大输出速度50MHz
GPIOA->ODR|=1<<4; //PA4 输出高 LOAD
GPIOA->ODR|=1<<5; //PA5 输出高 CLK
GPIOA->ODR|=1<<7; //PA7 输出高 DIN
//控制命令和数据同时发送到max7219芯片
void Write_Max7219(uint8_t address,uint8_t data)
uint8_t i;
LOAD=0;//拉低片选线,选中器件
Delayxms(3);
//一共有十六位,先发送地址,再发送数据,其实可以直接发送16位,但是感觉那样不是很友好
for(i=0;i<8;i++)
Delayxms(3);
CLK=0; //拉低时钟信号线
DIN=((address>>7)&0x01);//每次取字节的最高位,屏蔽掉了低7位
Delayxms(5);//考虑到光耦的转换速率
address<<=1;//次高位移到最高位
CLK=1; // 时钟上升沿,发送地址
//发送数据
for(i=0;i<8;i++)
Delayxms(3);
CLK=0;
DIN=((data>>7)&0x01);
data<<=1;
CLK=1;
Delayxms(3);
LOAD=1; //地址和数据的16位都发送完毕,拉高片选信号,将16位数据锁存到MAX7219的寄存器中
Delayxms(3);
//max7219使用前的初始化操作,写入相应的控制命令
void Init_Max7219(void)
Write_Max7219(SHUT_DOWN,0x01); //01开启正常工作模式,00开启关断模式
Write_Max7219(DISPLAY_TEST,0x00); //选择测试模式
Write_Max7219(DECODE_MODE,0x00); //因为硬件连接上面的原因,没有办法使用全译码方式,只能自己编码
Write_Max7219(SCAN_LIMIT,0x03); //2支LED全用
Write_Max7219(INTENSITY,0x0a); //设置初始亮度
void Display(uint8_t shi,uint8_t ge)
Write_Max7219(1,table2[ge]);
Write_Max7219(2,table2[shi]);
//如果想用库的,请参考:
http://blog.csdn.net/scliu12345/article/details/50277527
//这是使用IO模拟的。
//max7219驱动部分程序如下:
uint8_t i;
LOAD=0;//拉低片选线,选中器件
Delayxms(3);
for(i=0;i<8;i++)
Delayxms(3);
CLK=0; //拉低时钟信号线
//发送数据
for(i=0;i<8;i++)
Delayxms(3);
CLK=0;
data<<=1;
CLK=1;
Delayxms(3);
Delayxms(3);
//如果想用库的,请参考:
