ADI 技术
周悠悠
7年用户 124经验值
adxl362使用在高温环境时,在静止状态下进入运动模式
使用adxl芯片在运动唤醒模式,常温下一切正常,当使用在高温环境(130度),或者直接拿热风机以150度高温加热芯片时,芯片在静止状态下,进入运动模式,对ADXL362_REG_STATUS这个寄存器读值为awake,而且至此之后,尽管把温度降下来,并且对芯片重新进行初始化,对ADXL362_REG_STATUS读值始终是awake,并且xyz轴数据固定不变。但是断电后,这个问题就没有了,芯片正常工作。
adxl362 的datasheet上面说明有些,可以在150度环境中工作4个小时,请问这个问题应该如何解决?
回帖(2)
刘悦竹
2019-1-17 12:56:19
STATUS寄存器中的AWAKE位上电默认就是1。温度升高会引起零点变化,如果阈值设置不高一样会触发中断。器件只能保证在150度下不坏,但是要让器件正常工作,只能是在手册中给出的-40C ~85C的温度范围内。
周悠悠
2019-1-17 13:13:02
感谢您的回答,经过我的测试,高温中,xyz寄存器都被锁死了,请问这种情况下,是芯片down掉了么?datasheet中描述的150度带电4个小时,指的是哪种情况?还有请问您待机状态下,可以进高温么?感谢
